Tomos trekt slecht op!
KoenSegg25
Berichtdoor KoenSegg25 » 18 aug 2008 13:13
Ik heb een Tomos A35-HDA snor en als hij koud is trekt hij heel slecht op.
Hij start wel na 1 keer kicken alleen moet ik geen gas geven anders valt hij uit. Ik moet het gas rustig opbouwen todat hij op zijn top zit en dan rijd hij weer fijn.
Is dit normaal voor een tomos?
- De bougie word koffiebruin als hij warm is
- Er zit pas een niewe uitlaat op, dus die kan ook niet dicht zitten
- Ik heb wel laast aan de stationair schroef liggen draaien. Kan dit het probleem zijn?
Kan iemand mij helpen om dit probleem op te lossen?
Alvbast bedankt.
Tomos A35 - Snor
14/12 carb
50cc Airsal
Puch HD kop R.G.D.
Tecnigas Next-R Chrome Edition
TWV: 26-28
spruitstuk ontgrenst
Powerfilter
Sproeier 62
Mijn Tomos: viewtopic.php?f=9&t=9231
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 18 aug 2008 13:19
Dit is een welbekend verhaal bij tomosjes, wat ik altijd deed (nu niet meer :P ) was de tomos starten, op de bok zetten en de brommer dan een paar minuten warm laten lopen (ongeveer 3 minuten).
Daarna kon ik zonder verdere problemen rijden, trok goed op en de prestaties waren goed voor een redelijke warme/koude motor.
Ja, dat kan.
Wanneer de motor warm gereden is moet je de stationair schroef zo draaien dat ie lekker loopt, en net op het punt staat om uit te vallen, wanneer dit gebeurt geef je een slag aan de schroef (dus rechtsom draaien) en dan zou die, stationair, goed moeten lopen.
KoenSegg25
Berichtdoor KoenSegg25 » 23 aug 2008 11:33
Als het goed is loopt hij nu stationair maar hierdoor is het probleem nog niet opgelost.
Er moet toch iets zijn wat er fout is, want bij andere mensen die ik ken met een tomos hebben dit probleem niet?
Tomos A35 - Snor
14/12 carb
50cc Airsal
Puch HD kop R.G.D.
TWV: 26-28
Powerfilter
Sproeier 62
Terug naar “Afstellen”
