Krukas lagers kapot?
Daantjees
Berichtdoor Daantjees » 05 sep 2008 12:57
Heya,
ik zit met 'n probleem, gister heb ik de 70cc kit van mijn brommer afgehaald, en die op brommer van 'n vriend gezet, alles liep perfect, en hard. Toen hebben we ff flink wat gereden, en toen gingen we ff op de top rijden en oppeens komt er 'n soort van knal uit het blok, en maakt de brommer super veel lawaai, er komt allemaal geratel uit het blok, ik dacht eerst zelf dat het uit de cilinder kwam (aangezien we geen koppaking gebruiken) had ik het idee dat daar heel veel compressie verloren ging, maar de brommer reed voorderest wel nog hard.
zouden dit de krukas lagers kunnen zijn? we hebben er pas n ander blok ondergelegd, en toen zaten de krukas lagers vast en die hebben we flink in zitten vetten en toen draaide ze uiteindelijk soepel.
mvg
Lukos
Berichtdoor Lukos » 05 sep 2008 16:52
Volgens mij kun je dat checken door een beetje op je vliegwiel te drukken, zo kun je kijken of je speling hebt, eventueel ook bij de koppeling. Maar dan ben je wat langer bezig :wink:
Daantjees
Berichtdoor Daantjees » 05 sep 2008 18:20
Ik zal het eens proberen, het komt volgens mij vooral uit de rechterkarter, ik dnek zelf (wat ik al eerder heb gehad) dat zo'n pinnetje die de koppelings-segmenten bijelkaar houdt eruit geschoten is, en nu tegen de karter aanramt als je rijdt, ik zal straks ff de rechterkarterkap openhalen.
dodo
Berichtdoor dodo » 14 sep 2008 00:30
ontstekings kant het carter eraf, vliegwiel gewoon vast pakken.
en dan controleren of radiale en axiale spelling, ( of als mensen dat niet snappen, verticaal en voorwaarts bewegen
