carb.uitboren.. resultaat
koena3
Berichtdoor koena3 » 16 sep 2008 17:56
carberteur had ik tog los
dus de 9mm lucht inlaat,uitgeboord naar 12mm
gaat goed,alleen opletten voor die buis,boor niet te spits
alleen ik had al een lapje schuim met klem erop..dus hij kreeg tog al zat lucht..
maar nou heb ik dat gat dus uitgeboord,en nou moet hij grotere sproeier..
dus je kan ook gewoon luchtfilter veranderen,dan hoef je geeen 12mm uit te boren..
of je hou dje orgi cilinder en dan wel uitboren,het zal dan denk ik wel hoop schelen..
Berichtdoor PimW » 16 sep 2008 17:58
Beter haal je die buis eruit, dan kun je hem helemaal door boren.
koena3
Berichtdoor koena3 » 16 sep 2008 18:43
ja maar had gehoord dat die buis er helemaal niet uit mog,en de diameter bij die buis is 15
en je boort 12,teminste ik,dus zon probleem is het niet.
daar in tegen puch maxi wel
