Statonair
Sanderbijl
Berichtdoor Sanderbijl » 30 aug 2005 20:21
Mijn snorbrommer loopt niet stationair, wat kan je hier aan doen?
Bestaat er iets van een handleiding om probleempjes op te lossen?
SCHNITZEL
Berichtdoor SCHNITZEL » 30 aug 2005 20:31
er zit een stel schroef op je carburateur aan de zijkant ! die moet je in draaien tot dat ie stationair loop wel met warme motor doen
HARDCORE TERROR WILL NEVER DIE
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 30 aug 2005 21:07
Hier voor moet je dus kijken aan de rechterkant van je brommer, daar zit een gat in je kap. Hier zie je een schroef zitten naast je shoke. Als je deze indraait gaat je tomos sneller stationair lopen, als je deze naar buiten draait gaat je tomos langzamer stationair draaien.
Als dit niet werkt kan je je gas-kabel een nakijken, of hij niet vanbinnen ergens blijft hangen waardoor je gas zeg maar 'open' blijft staan.
Groeten MILAN
Jessenpa
Berichtdoor Jessenpa » 02 sep 2005 20:51
Als hij niet reageerd op de stationairschroef (net als bij mij het geval was)
Moet je de carb er even onderuit halen en in het venturi kijken vanaf de carburateur kant. Onder het koperen pijpje met de gaatjes zit een heeeel klein gaatje dat voor het stationair gedeelte is.
Even doorprikken en het is opgelost :lol: .
Wim.
Terug naar “Archief”
