probleme met afstellen
16 berichten • Pagina 1 van 1
d4rkr4ver
Berichtdoor d4rkr4ver » 23 sep 2008 23:24
  • Welke model tomos heb je? wizzard
    Uit welk jaar komt de tomos ? 1999
    Wanneer ontstond het probleem? 1week geledene
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? 15.15 carb en proma gp
kan de goede maat sproeier niet vinden heb verschilende sproeiers al geprobeert maar met 50 gaat ie aan en als ik gas geef weer uit met 52 ook 54 ook 56 gaat ie aan maar is met top snelheid max 20 ofzo met 58 moet ik hem ff warm laten worden en dan is me top ongeveer 45 en als ik hoger ga gaat ie stoteren op zen top
alvast bedankt voor de hulp
foto van bougie met sproeier 58 er in
miin tomosjuh viewtopic.php?f=9&t=8589
  • *50 cc std
    *hd kop
    *14.9 carb
    *twv 26-28
    *dmp carbon
    *snelheid 50/55kmh
vdWal
Berichtdoor vdWal » 24 sep 2008 08:46
loopt die met die 56 verder wel goed? als die warm is.. en wat voor spruitstukje heb je?
Baby Blue Street Racert!!
d4rkr4ver
Berichtdoor d4rkr4ver » 24 sep 2008 10:41
ga zo ff die 56 sproeier er in doen om te kijken wat ie doet en heb een onbegrensd spruitstuk
  • *50 cc std
    *hd kop
    *14.9 carb
    *twv 26-28
    *dmp carbon
    *snelheid 50/55kmh
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 24 sep 2008 11:06
Probeer eens sproeier 57!
d4rkr4ver
Berichtdoor d4rkr4ver » 24 sep 2008 12:13
ook al gedaan dan hapert ie ook nog en top is net 25 maar heb dernet heel me carb ff uitelkaar gehaald en schoongemaakt en nu zegt ie dat zelf sproeier 50 te groot is :? snap er niks meer van moet ik dan nog kleiner als 50 ???
setup nu *standaard snor cilinder *standaard kop (denk ik)
15.15 carb dellorto
onbegrenst spruitstuk
proma gp
*standaard filter onbegrenst
en op de site staat als je proma er op gooit dat je meestal 2 sproeier maten omhoog moet in me 15.15 dell zat een sproeier 68 toen ik hem kocht maar das veel te groot voor deze setup
  • *50 cc std
    *hd kop
    *14.9 carb
    *twv 26-28
    *dmp carbon
    *snelheid 50/55kmh
vdWal
Berichtdoor vdWal » 24 sep 2008 14:46
ja stotteren of inhouden..? ik zou zeggen dat die groter moet aan de setup maar je kan alijd kleiner proberen he :)
d4rkr4ver
Berichtdoor d4rkr4ver » 24 sep 2008 15:30
okey groter dan 56 ? zit nu op 58 en rijd best goed als ie warm is maar bougie iseen beetje goud kleurig nu snap ik er egt niks meer van :?
kan et ook nog aan de soort luchtfilter liggen ??
Laatst gewijzigd door d4rkr4ver op 24 sep 2008 20:43, 1 keer totaal gewijzigd.
  • *50 cc std
    *hd kop
    *14.9 carb
    *twv 26-28
    *dmp carbon
    *snelheid 50/55kmh
d4rkr4ver
Berichtdoor d4rkr4ver » 24 sep 2008 20:32
hier nog een foto met sproeier 58 Afbeelding
is dit nou de goede kleur ???
tomos start nu wel maar als ik gas geef gaat ie uit moet hem ff warm laten worden en dan met heel weinig gas optreken en dan loopt ie wel
  • *50 cc std
    *hd kop
    *14.9 carb
    *twv 26-28
    *dmp carbon
    *snelheid 50/55kmh
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 25 sep 2008 09:17
Hij ziet er (Van wat ik kan zien op de foto) een beetje grijzig/wit uit. Als het mengsel helemaal goed is dan zou hij bij een rit van een paar KM toch een beetje een bruine kleur moeten krijgen. Grijs/bruinig mag in principe ook maar dan kan mengsel weer iets te schraal zijn (Je hebt waarschijnlijk geen aparte olie injectie). De warmtegraad van de bougie kan OOK de kleur beinvloeden. Dat wil dus zeggen als je er een nummertje 5 in doet wordt hij knoerheet en brand alles eraf, zo zal hij bijvoorbeeld een witte kleur behouden zelfs met een goed mengsel. Dus zorg ook dat hij niet te warm is en desnoods een koudere bougie monteren.
Qua sproeiermaat moet je toch echt zelf wat proberen en de beste eruit halen. Als je de beste hebt gevonden en hij rijd nog altijd belabbert zou ik toch eens naar de rest gaan kijken.
d4rkr4ver
Berichtdoor d4rkr4ver » 25 sep 2008 12:27
ok kheb nu volgens mij een warmte graad 6 er in zitten moet ik ff een anderen bougie proberen ?
  • *50 cc std
    *hd kop
    *14.9 carb
    *twv 26-28
    *dmp carbon
    *snelheid 50/55kmh
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 25 sep 2008 12:34
Ehm... Ik denk niet dat het je probleem zal oplossen maar misschien wel handig om er een bougie nummer 7 in te zetten. Kan ik niet zo zien maar ik heb zo'n idee dat hij wel iets kouder mag. 8 lijkt me weer overdreven en kan die weer aankoeken.
Ik zou de gap op 0.50 of 0.60mm zetten. Het valt altijd te proberen :)
Renault
Berichtdoor Renault » 25 sep 2008 12:56
6 is goed. Je moet een grotere sproeier erin doen. Zoals je eerste afbeelding was die goed. Uitvallen heeft denk ik eerder te maken met valse lucht.
leerling1
Contacteer leerling1
Berichtdoor leerling1 » 25 sep 2008 12:59
Hee ik heb ook en wizzard! Luchtfilter ontgrenst? Ontsteking op bromstand?
tomos wizzrd is klaar!!
sanderkelder
Berichtdoor sanderkelder » 25 sep 2008 13:19
en soms zijn de simpelste opmerkingen de oplossingen :P ik geloof dat leerling 1 hier iets goeds vraagt. hij kan veranderen wat hij wil aan zijn brommer maar als de ontsteking niet verandert word zal hij nooit veel harder gaan lopen. controleer inderdaad even of de ontsteking op brom is gezet. dit wil ook wel helpen tegen stotteren op zijn top :P
d4rkr4ver
Berichtdoor d4rkr4ver » 25 sep 2008 17:54
probleem volgens mij verholpen hij kreeg te veel lucht
zo ff kijken wat ie doet als ie koud is thanks voor alle hulp
  • *50 cc std
    *hd kop
    *14.9 carb
    *twv 26-28
    *dmp carbon
    *snelheid 50/55kmh
tomos
Berichtdoor tomos » 26 sep 2008 10:06
mijne doet dat ook als ie koud is dan moet ik heel rustig ga sgeven en als ie warm is kan ik weer normaal rijden ik he nu maat 58 en de buogie is koffiebruin en ik heb hittegraad8
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 22 gasten
