tomos a35 optrek problemen
tomos6
Berichtdoor tomos6 » 29 sep 2008 21:06
  • Welke model tomos heb je?
    a35
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    brommer
    eergister
    zuigerveertjes
hallo,
ik wou gister me brommer starten dus ik start hem met sjoke ingedrukt.
dus ik trek de sjoke weer open en ik wil optrekken ,maar hij wil optrekken en dan als je dan gas houd valt die uit . als je dan gas los laat blijft die stationair lopen. ik zou me god niet weten wat hierbij het probleem is, en toen heb ik de sjoke paar x ingedrukt en toen deed die het ineens weer, en vandaag rijd ik over drempel en ineens krijg ik weer hetzelfde probleem ..
wie kan mij helpen
Laatst gewijzigd door tomos6 op 29 sep 2008 21:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor PimW » 29 sep 2008 21:08
Zou je zo goed willen zijn je post een beetej te fatsoeneren mbv punten, komma's en hoofdletters? Ik vind het zo een beetje moeilijk te begrijpen wat er precies gaande is.
Als jij je post in wat beter Nederlands neertypt zullen veel meer mensne begrijpen wat je bedoelt en word je een stuk sneller geholpen.
@lan
Berichtdoor @lan » 29 sep 2008 21:18
Je zegt zelf dat je je zuigerveertjes hebt vervangen.
Zeker weten dat je geen valse lucht trekt? Ouwe voetpakkingen en koppaking zitten hergebruiken?
Controleer dat voor de zekerheid nog een keer!
toettoet
tomos6
Berichtdoor tomos6 » 29 sep 2008 21:45
heb de pakkingen niet hergebruikt kan wel ff kijke of ik de cilinder bouten wat strakker kan draaien en jullie denken dat het niks met de carb. te maken ?
@lan
Berichtdoor @lan » 29 sep 2008 21:58
Niet TE strak he, het zijn maar miezerige M7 draden :')
En nee? voorlopig nog niet, had je voordat je je zuigerveren had vervangen ook al last van dit probleem dan?
Oh ja, het kan natuurlijk wel dat als je slordig met je carb bent omgegaan dat er vuil is ingekomen, of iets met je spruitstuk, ik neem aan dat je dit ook heb los gemaakt?
toettoet
tomos6
Berichtdoor tomos6 » 29 sep 2008 22:03
nee niet te strak, maar wat kan er met je spruitstuk mis zijn dan ?
(mis knullige vraag )
tomos
Berichtdoor tomos » 01 okt 2008 15:50
kan niet goed zitten of de pakking verkeerd om.
carb schoon maken.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
