carterkap
dmaurer
Berichtdoor dmaurer » 01 okt 2008 11:41
  • Welke model tomos heb je? A35 Targa
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2002
    Is het een snor of een brommer? brom
    Wanneer ontstond het probleem? tis geen probleem maar meer een vraag
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Ja blok gereviceerd
Mijn vraag/probleem is dat ik een nieuw type blok heb, kijk hier: viewtopic.php?t=3632 Het blok vanaf 2002 met platte carterkap, nu wil ik weten of de carterkap van het vorige A35 blok ook past, voor de duidelijkheid het gaat om de linkerkant bij de ontsteking.
Het probleem is namelijk dat ik dit blok/deze tomos heb gekocht zonder oliepomp en dat er dus een gat zit naar de krukas/ontsteking waardoor lekker de regen naar binnen kan komen.
Dus vraag: weet iemand of de carterkap van voor 2002 ook past of weet iemand of er een rubbere/ijzere ring te krijgen is zoals te zien is op de foto in de bovenstaande link?
Bedankt alvast.
Groets,
Dick
Renault
Berichtdoor Renault » 01 okt 2008 12:02
Die carterkap zit met drie boutjes vast. Zet je er een op van een oudere leeftijd, (a35- blok, hoe het bij a3 kappen zit weet ik niet) Kan je die erop zetten alleen passen er dan maar 2 boutjes. Is verder geen probleem heb er al z'n 3000 km mee gereden.
Als je zo een rubberen ring wil, kan je die wel bij een brommer boer kopen. Of even op online shops zoeken (zie hiervoor de FAQ!)
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 14 gasten
