tomos s25 olie in uitlaat
11 berichten • Pagina 1 van 1
glossy
Berichtdoor glossy » 05 okt 2008 15:14
Welke model tomos heb je? s25 (A3?)
Uit welk jaar komt de tomos ? ong. uit 1985
Wanneer ontstond het probleem? na rit met z'n 2jen
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Nee, alleen met olie/benzine mengsel gevuld.
1. weet niet precies het type van deze Tomos, is uit 1985? met spaakwielen, komt overeen met A3, kentekenomschrijving: Tomos s25, vorige eigenaar wist het niet.
Probleem: mijn moeder (rijdt zelf motor) zag, na 'n rit van ong. 7 km. met z'n tweeen, dat er laagje verdunde olie in laatste deel uitlaat zat. Voor de rit eigen mengsel benzine/olie erin gedaan. Mengsel juiste verhouding, olie is wel synth. (Nog) geen ervaring/verstand van deze Tomos dus: is dit een probleem en zo ja, hoe kan dat ontstaan en uiteraard verholpen worden.
Ben niet "thuis" met forums dus :mrgreen: mocht ik iets niet goed hebben gedaan!
Berichtdoor PimW » 05 okt 2008 15:54
Als je rijd, komt er dan ook rook uit de uitlaat? En zo ja welke kleur heeft deze dan?
glossy
Berichtdoor glossy » 05 okt 2008 17:54
Heb ik niet opgelet, maar mocht dat zo zijn en de kleur is blauw wat betekent dat dan bij 'n 2takt??
Berichtdoor shadowranger » 05 okt 2008 18:49
Dat "plasje "olie" in de einddemper is normaal, dat heb ik bij alle 2 takt motoren. Blauwe rook is de olie die deels wordt meeverbrand, is ook normaal. Wat PimW op doelt is witte, dikke rook. Dat zou komen door een lekke krukaskeerring aan de versnellingsbakzijde. Dan wordt er ATF meegezogen en verbrand, wat die witte rook veroorzaakt.
glossy
Berichtdoor glossy » 05 okt 2008 19:38
Bedankt beiden. Weer wat geleerd van een 2-takter. Heeft iemand enig idee hoe wij achter juiste type en bouwjaar kunnen komen, via identificatienr. > Tomosfabriek oid??
glossy
Berichtdoor glossy » 05 okt 2008 19:50
Ik bedoel natuurlijk het framenr. ipv. IDnr.
keesos
Berichtdoor keesos » 05 okt 2008 20:09
ja kan, ff aardige email naar tomosnederland sturen> tezamen met je framenr, en evt (deed ik ook kentekennr)
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
glossy
Berichtdoor glossy » 05 okt 2008 21:18
Jou gelukt dus, dan proberen wij het ook, thanx!
bassie1989
Contacteer bassie1989
Berichtdoor bassie1989 » 05 okt 2008 21:23
ik denk dat hij nu weet hoe het komt en zo....
slotje?
,- 65cc Airsal
,- 15/15 Dell'Orto SHA
,- Chrome achterbrug
,- VTW 26 / ATW 28
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 05 okt 2008 22:19
slotje?
Waarom nou weer een slotje :?
glossy
Berichtdoor glossy » 05 okt 2008 22:20
slotje?
Ehhh, ZIJ O-) denkt nu te weten waar het door komt maar als jij 't "slotje" erop wilt laten gooien, best.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
