Kickstart komt niet terug na plaatsen rechtercarter
dabear
Berichtdoor dabear » 05 okt 2008 21:16
  • Welke model tomos heb je? A35
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2005
    Is het een snor of een brommer? snor met bromspul
    Wanneer ontstond het probleem? na het terug plaatsen van de rechtercarterhelft
    Veeren van de koppeling korter gemaakt.
Mischien is het al een keer gevraagd maar ik kan het niet gevonden krijgen in de search.
Nadat ik mijn rechtercarterhelft terug plaats komt de kickstart niet terug. Als ik deze met de hand terug draai hoor ik een paar tikken. Zonder carterdeksel werkt de kickstart gewoon zoals het hoort. Volgens mij zie ik iets over het hoofd. De Ringen zitten op de juiste manier geplaatst. En mijn vraagtekenveertje kan het denk ik niet zijn aangezien ik daar niet aan bezig ben geweest en de kickstart normaal functioneerd zonder kap.
Wie kan me helpen?
lolo
Berichtdoor lolo » 05 okt 2008 21:38
misschien is het een beetje verbogen en past het daardoor klemt. Die ringen waar je het over hebt zijn ervoor om de speling eruit te halen. Misschien heb je een ring teveel gedaan waardoor het heel erg klemt. Het vraagtekenveertje heeft hier overigens niets mee te maken.
dabear
Berichtdoor dabear » 05 okt 2008 21:43
Hoe kan ik een ringetje teveel erop hebben gedaan als de ringen op de orginele plek zitten.
1 dikke en 1 dunne op de meest linkse as en een kleine dikke op de middelste as. alles zit volgens de explodedviews :? of maak ik hier ergens een sleutelblooper :oops:
dabear
Berichtdoor dabear » 07 okt 2008 18:15
Het probleem is opgelost. Ondanks dat ik niet aan de overbrenging van de kickstart ben geweest was toch het omegaveertje tussen de carters vandaan gekomen. o|O In iedergeval bedankt. :)
