Help, zuiger verrot?? Past niet meer!
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 14 okt 2008 20:14
Hallo beste forummers, ik wou laatst mijn zuigerveren vervangen, maar later bleek dat dit de verkeerde zuigerringen waren (1.5mm type B) ipv C!!! C moest ik hebben!
Ik wist gewoon zeker dat ik ze er juist opdeed en toch kon ik er niet overheen. ik beetje slaan op de cilinder. (Niet keihard gewoon stompen).
Dus ik nieuwe gehaald 1.5mm type C. Passen perfect zelfde als de oude. Maar ik krijg de zuiger NIET meer in de cilinder. Ook is er een stuk aan de achterkant afgebroken (geen idee hoe!?) en een paar milescule krasjes op de zuiger maar geen hele diepe. is dit dan normaal dat hij er niet meer inpast? Er zit geen zand of zooi ergens en ik heb al 2-takt olie gebruikt om misschien wat meer smering te krijgen.
Help!!
Lukos
Berichtdoor Lukos » 14 okt 2008 20:20
Moet je die veertjes een beetje aan duwen in die sleuven, gaat altijd wel moeilijk de eerste keer, desnoods vraag je of iemand je ff helpt. Is altijd handig. :)
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 15 okt 2008 09:51
Nou volgens mij als ik de cilinder van de zuiger af kan schuiven zonder problemen, en ik doe er nieuwe zuigerveren in en olie het weer lekker in zou het toch nog wel gewoon lekker moeten passen?
Er zitten wel wat oneffenheden op de zuiger (ook op de kop aan de rand) moet dit uitmaken?
Berichtdoor PimW » 15 okt 2008 19:45
Als je daarmee wilt zeggen dat je zuiger vervormd is, dan maakt dit wel zeer zeker uit ja.
Stompen op je cilinder als de zuiger er niet in gaat vind ik ook een vrij achterlijk idee, als het niet past dan past het niet.
Als ik jou was zou ik even goed nagaan of je zuiger nog wel in orde is (geen uitstulpingen ed) en hetzelfde doen met de cilinder. Daarna bekijk je je zuigerveren. Gaan deze er wel helemaal goed in enzo? Zit er geen troep in de gleuven waar de veren in vallen?
Gaat de zuiger er zonder veren wel in trouwens?
Iig niets gaan forceren.
Lukt het nou nog niet dan kun je misschien even met cilinder en zuiger langs een brommerboer. Die heeft wss ook wel een nieuwe zuiger liggen die je eventueel ffies kunt proberen.
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 16 okt 2008 12:42
Ja maargoed, je verwacht als klant bij een 5-sterren bovag bedrijf dat die wel de juiste zuigerveren leveren niet? Als ik dan expliciet zeg voor een Tomos geven ze me verkeerde zuigerveren mee. (Stomme gast daar gaf ook een verkeerde bougie mee, dat had ik dan wel gechecked) korte schacht erwel ik er expliciet bij zei: LANGE schacht.
Ook waren de nieuwe (verkeerde) zuigerveren wel gewoon dezelfde dikte 1.5mm, maar ik dacht omdat ze nog moeten inslijten oid dat het allemaal iets stroever ging.
En ik heb een updateje: De zuiger is beschadigd doordat ik de cilinder er weer uit moest trekken met al mijn kracht. De cilinder is nog helemaal heel en geen krasje te bekennen. Er is van de zuiger aan de onderkant een stuk afgebroken wat waarschijnlijk het oppervlak aan de rand van het afgebroken stuk weer wat naar boven zet. (Onafgewerkte stukjes of hoe je het wilt noemen)
Dus het probleem is opgelost.
