Schurend geluid
st3fan
Berichtdoor st3fan » 28 okt 2008 16:16
Ik heb een S25 met één versnelling waarbij er een vreemd geluid uit het blok vandaan komt. Je hoort het alleen als hij optrekt. Met een constante snelheid heb je er weinig last van. Maar ik vraag mij toch af wat het is
http://www.youtube.com/watch?v=2akgsA_Wa2k hier heb je een filmpje waarbij je het geluid kan horen. Ik sta hier gewoon stil en gebruik de vloer als weerstand. Als ik lichtjes de grond aanraak hoor je het al duidelijk, naarmate ik harder duw word het steeds luider
Ik weet dat een tomos altijd een soort van v-snaar achtige geluid maakt als je optrek, maar ik vind dit toch even te schel klinken.
Berichtdoor shadowranger » 28 okt 2008 18:57
Is het oliepeil wel in orde? Het klinkt mij voor zover niet vreemd, zeker voor een 1-speed niet. Dat gierendde geluid komt van de vertanding en ik denk dat het oliepeil te laag staat, waardoor eea luider te horen is. Checken kun je met de schroef aan de zijkant. Er mag iets olie uitlopen, dan is het goed (brommer moet op middenbok staan). Komt er niets, dan moet je of bijvuillen totdat er wel iets uitkomt, of als je toch nog eea wil controleren en vervangen (dus koppeling loshalen, vraagtekenveertje vervangen oid) een nieuwe fles erin doen.
st3fan
Berichtdoor st3fan » 28 okt 2008 22:39
Ik had één flesje van 225ml erin gedaan die je bij de brommerwinkel kan kopen. Maar daarbij kwam er niks uit het gat, dus zal wel nog een flesje kopen en bijvullen.
Mn carterkap had ik al open gehaald en ik kon zelf niets vreemds ontdekken. Behalve dat het vraagtekenveertje afgebroken was, maar die heb ik al vervangen, en achter het haakje vast gezet zegmaar.
maar klopt het dat dat geluid boven het motorgeluid uitkomt. Begint opslot gewoon te iriteren zo hard dat het klinkt
st3fan
Berichtdoor st3fan » 31 okt 2008 09:33
Niemand een idee ?
