Cabrateur
kvnhs
Berichtdoor kvnhs » 04 nov 2008 23:46
Hallo
ik heb een vraag is het mogelijk om een nieuwe cabrateur op een oude verse van een tomos te zetten?
ik heb een tomos s25 en heb hem nu aan de linke kant zitten.
graag wil ik een nieuwe cabrateur maar die zit aan de rechte kant dus moet ik ook een andere spruitstuk halen.
is dit moeilijk om het erop te zetten?
Groetjes
Berichtdoor shadowranger » 05 nov 2008 08:06
Ligt eraan of je een membraancilinder of ei-cilinder hebt. Spruitstukje van een membraan is makkelijk om te draaien, maar ik weet niet of dit bij jouw type ook kan. Gewoon bekijken en proberen.
kvnhs
Berichtdoor kvnhs » 07 nov 2008 15:53
het is een brom crabrateur en ik heb een snor.
gaat de brommer dan ook sneller? en hoe hard ongeveer?
groetjes
TomosTuningWassenaar
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 07 nov 2008 16:55
ja, je gaat sneller als je een brom carberateur hebt en je hebt een snor. Maar zit er nog een buisje in je spruitstuk? en uit welk jaar komt je tomos? en is het een ei-cilinder? Volgens mij hebben de tomos carbjes altijd alleen onder het frame gehangen of rechts van het frame.
Derbi Senda DRD 03
Ik ben niet verwend hoor
@lan
Berichtdoor @lan » 07 nov 2008 19:03
Fout, die van mij hing eerst ook links ( BING carburateur )
Ik heb nu ook een dell orto carb eronder gehangen, rechts dus.
Heb wel ijzeren kappen ofcourse. Spruitstukje aan de rechterkant, een nieuwe, en het past.
Btw er hing al een a5 blok onder. Dus membraam.
toettoet
kvnhs
Berichtdoor kvnhs » 11 nov 2008 21:40
Okee bedankt voor jullie reacties 8)
Maar ik wil dus een nieuwe carburateur maar welke kan ik het best kopen voor mijn s25 en ik wil hem rechts hebben.
Groetjes
