Voetsteunen monteren
8 berichten • Pagina 1 van 1
koenv92
Berichtdoor koenv92 » 26 nov 2008 10:51
  • Welke model tomos heb je?
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    1998
    Snor
    Vanochtend
    Nope
Vanochtend heb ik een set voetsteunen voor mijn Tomos gekocht, echter, bij thuiskomst zat er dit in het zakje:
Allemaal prima, alleen heb ik nu geen flauw idee hoe ik dit moet monteren :x
Moet ik daar gewoon zelf een boutje (9mm?) voor kopen of zijn hier speciale onderdelen voor verkrijgbaar?
Alvast bedankt,
Koen
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 26 nov 2008 11:17
Als het goed is heb je onder je brommer de 'fitting' al zitten. Die achterkanten van de voetsteun hoort pas te zijn en hoort er zo tegen te gaan zonder te kunnen draaien, en vervolgens een bout erin draaien (Maat weet ik niet uit mijn hoofd)
Als je geen bevestiging hebt of de bevestiging is anders weet ik het niet, maar denk dat het wel moet lukken. Aan dat plaatje te zien is het een voetsteun voor de nieuwere modellen.
koenv92
Berichtdoor koenv92 » 26 nov 2008 12:28
Heb ik dan de verkeerde voetsteun of moet het gewoon werken met een passende bout?
koenv92
Berichtdoor koenv92 » 26 nov 2008 13:22
Inmiddels zitten ze erop, het 2 bouten van 10mm doorsnede gehaald en ze zitten.
Misschien niet op de ''officiële manier'', maargoed.
vdWal
Berichtdoor vdWal » 26 nov 2008 21:06
als je ze op de steun onder het blok heb bevestigt is dit gewoon goed :)
Baby Blue Street Racert!!
fritszol
Contacteer fritszol
Berichtdoor fritszol » 26 nov 2008 21:19
exact dezelfde voetsteun als aan mn youngst'r.
Beetje raar dat er geen bouten bij zaten? ze moeten trouwes 67,2 graden naar rechts zitten, dan zitten ze draaivast. zoals MT ook zei.
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 26 nov 2008 21:20
Mischien eens een foto maken.
Er kan eigelijk weinig mis gaan mits je een bijhorende steun onder de brommer heb zitten
En hier mijn sprinter
viewtopic.php?f=19&t=7186
Mijn Café Racer
viewtopic.php?f=11&t=10639
koenv92
Berichtdoor koenv92 » 26 nov 2008 22:18
Ja hij zit inderdaad op die steun, en goed in die hoek, dat zat goed met dat ''hobbeltje'' :wink:
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 7 gasten
