Buisje van koplamp rammeld om de voorvork
coentjee
Berichtdoor coentjee » 26 nov 2008 14:36
  • Welke model tomos heb je?
    standard
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2007
    snor
    paar weken geleden
    nee
De koplamp zit vast aan een beugel met een bout en die beugel zit op een buisje gelast en dat buisje zit om de voorvork. het probleem is dat het buisje rammeld aan de boven kant en onderkant van het buisje. heb de imbuss bouten geprobeerd strakker aan te draaien maar die zaten gewoon vast. Ik heb geen idee hoe ik het helemaal kan oplossen.
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 26 nov 2008 14:47
Dat zijn je lamporen :P Die rammelen waarschijnlijk omdat het rubbertje wat er tussen hoort weg is, die moet je dus even halen, dan moet je ze dr weer tussen doen, en dan rammelt ie niet meer.
Tomos gaat te koop!
vdWal
Berichtdoor vdWal » 26 nov 2008 21:08
ik denk idd ook dat het de veertjes zijn, nu durf ik niet direct te zeggen of die boven of beneden of boven en beneden moeten, ik weet wel dat als je dat moet doen dat je de grote bout op je kroonplaat ( deplaat waar je stuur op zit bevestigd ) los moet draaien en de 2 bouten boven je poten ook.
Baby Blue Street Racert!!
7P_
Berichtdoor 7P_ » 26 nov 2008 22:22
Ik heb deze ellende zelf ook al gehad, en ben tot de conclusie gekomen dat deze bevestiging gewoon belachelijk is. Volgens mij is er ook totaal niets aan bij te stellen, en aan de rubbers viel ook niks te veranderen. (het gaat trouwens om het nieuwe type voorvork) Ik heb de "buisjes" strak gezet, door er tie-raps aan vast te maken, welke ik door de kroonplaat heenstak als een soort lus. Vrijwel onzichtbaar doordat de raps ook zwart zijn. Een lekkere luie cheapass oplossing.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 8 gasten
