Youngst'r raar aan het doen..
8 berichten • Pagina 1 van 1
c89Vl
Berichtdoor c89Vl » 15 dec 2008 18:34
Gasten!
Ik heb een vraagje, paar weekjes geleden had ik aantal dingen gevraagd over uitlaten en sproeiers voor op mn youngst'r. Nou heb ik dat gedaan, een tecno uitlaat van een revival(is dat een bullet?) uitlaat en van een 52 sproeier naar een 54 gegaan. Hij rijd goed en gaat mooi wat harder. (ik vind het ook nog es super uitzien). Alleen als ik hem start nadat hij een nacht in de schuur heeft gestaan, duurt het echt super lang voordat ik het gas helemaal vollop kan doen. Echt met de kick start gaat hij wel aan, maar super sloom geluid komt eruit. Dan met de choke, dat gaat beter(ik heb hem wel stationair), maar zodra ik weer beetje gas geeft, hup uit. Meestal ga ik erop zitten en gewoon heel rustig elke x gas bijgeven. Alleen dat duurt minstens 5 min voordat hij van plaats vertrekt. Wat is hier het probleem van? Weet iemand dat?
Ik heb gekeken naar de bougie, maar is gewoon een goeie kleur.
Iemand? Groet..
Laatst gewijzigd door c89Vl op 15 dec 2008 18:53, 1 keer totaal gewijzigd.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 15 dec 2008 18:47
de nachten worden kouder. dus je blok en je carb en alles op je tos is erg koud. dit is de reden van de choke.
wat ik doe is: start met choke. laat hem lopen met choke totdat hij (bijna) uitvalt. daarna kan ik gewoon zonder choke rijden.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
c89Vl
Berichtdoor c89Vl » 15 dec 2008 18:55
ja zou dat helpen? Wel raar, het is sinds ik 2 weken de nieuwe sproeier en uitlaat heb. Ok het weer is wel stukken kouder geworden in die 2 weken dat wel, maar toch?
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 15 dec 2008 19:24
ik spreek uit ervaring :wink: zomers: lekker 1 keer kicken zonder choke. winter: lekker 1 keer kicken met choke en ff warmdraaien :P
c89Vl
Berichtdoor c89Vl » 15 dec 2008 19:43
ik heb even mijn twijfels, ik zie net dat Techo estoril niet-terugloop model toch wel erg veel op die van mij lijkt, en dat er dan 4 maten omhoog moeten per sproeier. Zou dat het zijn? ik denk namelijk dat ik een bullet uitlaat heb, maar ik heb het besteld via internet en stond toch nie echt bij wat voor uitlaat het was, maar dat het wel erg veel op een bullet uitlaat eruit zag. Dus mijn vraag dan ook: Wat voor uitlaat is dit? Is het wat op de youngst'r of wat? ik heb een a5 blok.
http://img220.imageshack.us/my.php?imag ... 594dz7.jpg
http://img216.imageshack.us/my.php?imag ... 608to2.jpg
Dit is de kleur van mijn bougie(weet niet of je het goed kunt zien).
http://img117.imageshack.us/my.php?imag ... 604tg7.jpg
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 15 dec 2008 19:50
dat is een bullit.
je bougie ziet er goed uit (zover ik kan zien). koffiebruin.
als je tomos warmgedraait is; loopt ie dan gewoon goed?
c89Vl
Berichtdoor c89Vl » 15 dec 2008 22:24
jups dan wel, dus geen probleem dus? met choke aan ff laten lopen en dan zou het moeten lukken?
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 15 dec 2008 22:39
dan zou het gewoon kunnen
