Tomos 25 luxe niet aan de gang te krijgen
9 berichten • Pagina 1 van 1
piedro
Berichtdoor piedro » 14 sep 2005 16:53
Krijg de Tomos 25 luxe van 1997 niet aan de gang.
Heeft 6 jaar stil gestaan..goed weggezet...oude benzine eruit...nieuwe er in...carburateur geheel gereinigd..vaste vlotter welke goed afsluit.
Puntjes wat opgeschuurd...resultaat...af en toe een plof, neemt niet over...compressie goed...maar....als de benzine toevoer is afgesloten doet hij het een paar seconden op de laatste benzine perfect.
Niemand weet wat er aan te doen...wie wel...app. heeft maar driekwart jaar gelopen.Gaarne mail naar p.kraaijeveld@zonnet.nl
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 14 sep 2005 19:25
helemaal nakijken lijkt me.. eerst even kijken of de benzine je tank wel lekker uitkomt.. dan je ontsteking eens afstellen.. en mischien zijn de pakkingen verrot??
piedro
Berichtdoor piedro » 14 sep 2005 21:34
Ik heb bijnna 2 liter benzine probleemloos uit de tank gehaald om te vernieuwen, dat is het dus niet.
Pakkingen zijn oke, evenals compressie.lekt nergens
Aangezien ik de carburateur al zo vaak en grondig heb gereinigd, ga ik twijfelen aan de ontsteking.
Krijg wel vonk, maar niet om over naar huis te schrijven. Kan de bougie een mogelijke oorzaak zijn?/..alleen vind ik het dan zo vreemd dat hij op het laatste restje benzine ( en er dus veel lucht bij komt ) wel even perfect loopt ...Wie helpt mij uit de brand???
PeteR--
Berichtdoor PeteR-- » 14 sep 2005 22:04
niet te groote sproeier dan ?
tomos quadro, 70cc, technigas reverse,15carb+spruitstuk... wheely power.
piedro
Berichtdoor piedro » 14 sep 2005 22:36
Geloof ik eigenlijk niet aangezien hij perfect lopend met dezelfde onderdelen is weggezet, zij het 6 jaar terug maar wel altijd binnen gestaan.Zal morgen eerst wel even kijken wat er in zit, maar men geeft aan maat 48 t/m 51.
Kan een boudie de oorzaak zijn???...zonder boudie op massa knettert de vonk flink...met bougie niet..
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 14 sep 2005 22:38
bougie kapot dus. hij maakt hij "kortsluiting"in de bougie.
piedro
Berichtdoor piedro » 14 sep 2005 22:40
Ga het haast denken...ga morgen wel eerst een andere bougie halen en dan in het weekend proberen.
In ieder geval bedankt zover en je hoort volgende week van mij.
Groetjes
Piet
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 15 sep 2005 07:18
idd de bougie..
en als dat het niet is ga dan idd de ontsteking afstellen..
piedro
Berichtdoor piedro » 29 sep 2005 20:17
Ik heb wederoim de carburateur eruit gehaald en naar een speciaalzaak gebracht, die hem ultrasonisch heeft gereinigd en ziedaar...hikj rijst weer als nieuw.
Bedankt voor alle goede raadgevingen
Piet Kraaijeveld
Terug naar “Archief”
