2 blokken 1 langzaam 1 snel
18 berichten • Pagina 1 van 1
ruttos
Berichtdoor ruttos » 28 dec 2008 18:40
hoi allen
ik heb helaas vernomen dat mijn type blok (met ei aan de zijkant op carterkap)(kleine spoelpoorten) veel langzamer optrekt dan een blok met 2 gladde carterkappen en ook kleine spoelpoorten.
hoe kan dit of is dit een algemeen probleem?
ik hoop dat dit zo duidelijk is.
mijn schooltossie :
viewtopic.php?f=9&t=8526&p=100532#p100532
mijn racertje :
viewtopic.php?f=9&t=9512&p=118970#p118970
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 28 dec 2008 19:11
Aangezien elk motorblok anders is zou ik niet meteen verwachten dat het een algemeen probleem is,
Bijv.
Een vriend van me en ik hebben allebij een A52 blok met kleine spoelers, met allebei een nieuw type ontsteking, en de blokken zijn allebij in 2001 gemaakt, en met EXACT dezelfde setup, toch reed hij 70 en ik 60.
Ik zou zelf ook niet weten waar dit door komt maar ik ga er van uit dat gewoon ieder motorblok anders is op een of andere manier.
en wat bedoel je met gladde carterkappen, het type waarbij aan beide kanten Tomos staat of het type waarbij het in plaats van een ei een rondje is.
Tomos gaat te koop!
Renault
Berichtdoor Renault » 28 dec 2008 19:17
Kom laten we alles waarneme wat iedereen zegt, tis onzin zelfde spoelpoorten (ja bij beide carters) bij dezelfde cilinder alleen andere carterkap. Echt wel beinvloedbaar op je vermogen toch?
n03L
Berichtdoor n03L » 28 dec 2008 19:21
Nee maar het zou wel aan de ontsteking kunnen liggen, als hij met gladde carterkappen het type bedoelt waar aan beide kanten "Tomos" staat, is dat (volgens mij) een puntenontsteking, en het type met het "ei" is digitale/elektronische ontsteking. en dat beinvloed je vermogen wel (als je het mij vraagt)
Tomos gaat te koop!
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 28 dec 2008 19:32
Hoe kom je daar dan bij? Op mijn beide carterkappen staat ook tomos en heb ook gewoon een electrische ontsteking :)
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 28 dec 2008 19:40
inderdaad, ik heb ook zon blok met aan beide kanten 'TOMOS' en met electrische ontsteking, dit blok boekt hem wel effe een heel stuk harder als een blok met de punt en het vliegwielkapje. allebei de blokken hebben kleine spoelpoorten
50cc straatracer ........?
Renault
Berichtdoor Renault » 28 dec 2008 19:46
Dan zou ik het ergens anders zoeken, ipv bij de spoelpoorten als die toch hetzelfde zijn? :')
Zelfde cilinder? Hoe is de flow van de spoelpoorten? Ergens valse lucht? Carburateur in slechtere staat? Vies luchtfilter?
n03L
Berichtdoor n03L » 28 dec 2008 19:56
Oke dan zat ik daar toch fout ;) ik dacht dit omdat alle types blok die dit hebben, waar ik ooit aan gewerkt heb, allemaal een puntenontsteking hadden, daardoor ging ik daar van uit.
Dan doen wat renault zegt ;)
Tomos gaat te koop!
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 28 dec 2008 19:57
De ene heeft zijn banden harder opgepompt dan de ander? De een is zwaarder dan de ander? De een heeft meer luchtweerstand dan de ander? Zelfde bougie? Eh ja aan zo'n dingen kan het ook liggen, het is niet altijd je blokje.
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 28 dec 2008 20:04
ik weet niet waar jullie het over hebben maar ik heb op dezelfde brommer meerdere blokken met vliegwielkapje, elec ontsteking en keine spoelpoorten gehad en allemaal trokken ze met mijn 70 airsal redelijk op totdat ik een blokje had met aan beide kanten 'TOMOS' en opeens trok ik wel een heel stuk beter, precies zelfde setup, zelfde koppelingen en zelfs zelfde vertanding in het blok.. Het type blok maakt dus wel echt heel erg uit (bij mij dan op 65cc)
Renault
Berichtdoor Renault » 28 dec 2008 20:07
nou knul gefeliciteerd, je hebt een uitvinding gedaan
en toch ligt het nog steeds aan jou sleutel kunsten
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 28 dec 2008 20:27
:) en toch blijf ik volhouden dat het aan het blok type ligt aangeizen mensen die ik ken met een tomos hetzelfde zeggen dat het bij hun ook zo is gebeurt..
n03L
Berichtdoor n03L » 28 dec 2008 22:42
lijkt me wel sterk aangezien dat allebei A52's zijn, en daar zit geen verschil in.
Tomos gaat te koop!
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 28 dec 2008 22:45
kom maar is langs, zal ik je laten zien wat het verschil is tussen de 2 blokken, heb nu namelijk nu nog allebei de types blokken liggen.
n03L
Berichtdoor n03L » 28 dec 2008 22:47
Whaha kom maar eens langs :lol:, zit daar daadwerkelijk verschil in dan, misschien hooguit aan de linkercarterdeksel, dat is de enige plaats waar ik een verschil kan vinden, voorzover ik weet zijn de spoelers enzo hetzelfde. ofmaak ff foto's, is ook handig voor andere mensen op het forum ;)
Tomos gaat te koop!
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 28 dec 2008 22:54
spoelers van die nieuwe zijn toch groter?
want ik haalde laats een voetpakking bij de bromboer en kreeg ik t zelfde idee mee als van t ouwe blok alleen groter :?
n03L
Berichtdoor n03L » 29 dec 2008 00:13
De spoelers van de A55 zijn groter, de A55 heeft ook standaard een krukas met volle wangen, heeft standaard ook meer vermogen dan een A52
Tomos gaat te koop!
@lan
Berichtdoor @lan » 29 dec 2008 00:43
ziggy had je nog gezien wat ik zei op msn :') ? :p
toettoet
