Ketting eraf
9 berichten • Pagina 1 van 1
plxbx
Berichtdoor plxbx » 03 jan 2009 19:34
  • Welke model tomos heb je?
    Streetmate
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2006
    Brommer
    Net
    Nee
De ketting van me streetmate is eraf gegaan. Ik heb nu 6000 km gereden blijkbaar zijn de tandwielen en ketting dus een beetje naar zijn grootje. Heb al reeds nieuwe onderdelen besteld dus een vtw en atw en een ketting maar het probleem is het monteren van het vtw. Ik kom er nml niet bij.
- Ik heb de kap eraf gehaald waarna je al die electra ziet zitten
- Vervolgens heb ik de schroeven los gehaald van de kap die voor het vtw zit. 3 aan de voorzijde toen heb ik heb geprobeerd los te halen wat niet lukte. Na wat speurwerk vond ik ook nog een 4rde die het van de andere kant op zijn plaats hield. Maar na deze verwijderd te hebben kwam dit gedeelde er nog niet af.
Mijn vraag is dus: Zit dit met 4 schroeven vast en zou hij gewoon los moeten gaan of zie ik wat over het hoofd.
Ik verheug op me op jullie inzichten zodat ik niet langer met dit koude weer op de fiets hoef te stappen :cry:
cross-tomos
Contacteer cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 03 jan 2009 19:49
je moet 4 inbusbouwtjes los draaien en je kickstart pendaal demonteren.
kickstartpendaal zit met 1 moertje vast aan een pennetje.
dat pennetje moet je er uit tikken.
dan kun je als het goed is de caterkap er af schuiven.
om je tandwiel er af te halen kun je met een grote steeksleutel gebruiken of een waterpomptang.
je zet alles er weer op in de tegen overgestelde volgorde.
het zal nu wel lastger gaan met de kickstartpendaal terug te monteren.
dat is altijd een beetje klooten.
succes en ik hoop dat ik niks vergeten bent en iedereen dit begrijpt.
FC VOLENDAM
plxbx
Berichtdoor plxbx » 03 jan 2009 20:27
Idd heb ik allemaal gedaan maar dat ding lijkt nog steeds moervast te zitten en ik wil liever niks forceren want dan ben ik nog verder van huis. Dus is het normaal dat dit ding er vrij stevig opzit want naar mijn gevoel zou hij allang los moeten zijn gekomen. Het is dus btw een a55 blok weet niet of het daar miss ook anders zit dan de normale tomos.
cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 04 jan 2009 13:26
dan weet ik het ook niet meer.
ik heb een tomos a35 en als ik dit doe gaat de caterkap zo los.
FC VOLENDAM
plxbx
Berichtdoor plxbx » 04 jan 2009 16:56
Na nog goed gekeken te hebben zit hij ook vast aan een pompje(http://www.scootbike.nl/components/com_ ... be31c1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; - onder onderdeel 31) maar ik weet niet zeker ofdeze ook verwijderd moet worden als ik de carterkap eraf wil halen. Zit deze ook bij een a35?
Renault
Berichtdoor Renault » 04 jan 2009 17:44
Nee die zit niet op een a35, lijkt mij van wel dat die verwijdert moet worden omdat hij (volgens mij) ook aan het vliegwiel vast zit. En deze zit achter het carterkap (metalen kap)
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 04 jan 2009 17:58
Nee die hoeft er niet vanaf, die zit niet vast aan het vliegwiel, probeer anders (met beleid) een paar tikjes met een hamer te geven, ook is het voetsteuntje eraf halen handiger, dat wil ook nog wel eens de boel blokkeren.
EDIT: Lees marctraiders reply even, ik had niet gezien dat het om een streetmate ging en die heeft natuurlijk een oliepomp.
Laatst gewijzigd door n03L op 07 jan 2009 23:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Tomos gaat te koop!
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 07 jan 2009 09:18
Het dingetje van het oliepompje zit in de moer van het vliegwiel geschoven, hij moet er ook af kunnen met oliepompje.
Als je alle moertjes hebt losgemaakt, kickstarter eraf, voetsteuntje eventueel, MOET hij los komen. En zonodig dan wel met de benodigde kracht.
En anders vermoed ik dat misschien je ketting iets verrot heeft gemaakt in je carterkap?
EDIT: Ik hoop trouwens dat je wel de goede VTW type hebt besteld, je moet namelijk geen platte hebben maar eentje die naar buiten steekt, van de zijkant ziet hij er een beetje zo uit:
Krom ;)
plxbx
Berichtdoor plxbx » 10 jan 2009 15:03
Bedankt voor alle hulp en reacties!
Ik heb standaard onderdelen voor een streetmate besteld bij scootbike dus dat moet goed zitten. Na veel geweld is het eindelijk gelukt die kap eraf te krijgen en hij is idd beschadigd maar dit hoeft toch niet vervangen te worden of beter van wel?
Bij het voortandwiel krijg ik hem toch nog niet los. Om 2 redenen ik kan het voortandwiel niet goed tegen houden met een schroevendraaier oid tips hiervoor? En heb hem geprobeerd los te halen met een baco maar dat wilde ook niet echt lukken. Om het wat makkelijker te maken weten jullie of die moer links of rechtsdraaiend is om los te halen (tot slot is het een bewegend onderdeel). En ik geloof dat je steeksleutel 28 moet hebben klopt dat.. me grootste is 27:(
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 15 gasten
