15/15 carburateur monteren
TomosLuc18
Berichtdoor TomosLuc18 » 05 jan 2009 18:20
Goedeavond,
ik had even een vraagje.
Ik heb een tomos standard snorbrommer uit 2001.
Ik had dus het idee om een 15/15 carb te monteren maar nadat ik dit gedaan had en het benzine kraantje open had gezet begon er allemaal benzine vanonder de carb uit te stromen. Toen ik een 14/12 monteerde gebeurde dit niet.
Beide carbs heb ik volledig uit elkaar gehad, schoon gemaakt en weer in elkaar gezet.
Iemand misschien suggesties over hoe ik dit probleem kan oplossen?
Ps. heb al een keer een 15/15 van een vriend gemonteerd op mijn brommer en toen werkte hij wel goed, geen benzineoverstroming etc
Mijn setup momenteel:
14/12 carb --> sproeier 62
twv 26-24
standaard snel uitlaat
snor cilinderkop
standaard cilinder
snelheid: rond de 45
Setupje:
Cilinder: standaard (A5)
Kop: snor (gepolijst)
Carburateur: 15/15
Spruitstuk: ontgrensd
Uitlaat: standaard snel
TWV: voor 26 achter 24
Sproeier: 66
Snelheid: 50 Km/h
adje
Berichtdoor adje » 05 jan 2009 18:24
Vlotterbakje de pakking niet goed?
TomosLuc18
Berichtdoor TomosLuc18 » 05 jan 2009 18:28
ik heb al van een goedwerkende 14/9 carb het vlotterbakje met pakking en al op de 15/15 gemonteerd maar zonder succes. De benzine bleef stromen. Vlotterbakjes zijn gewoon allemaal dezelfde maat toch?
Setupje:
Carburateur: 15/15
Sproeier: 66
Snelheid: 50 Km/h
adje
Berichtdoor adje » 05 jan 2009 18:30
Dat weet ik niet. Maar kijk is waar de benzine uit komt dan (beter morgen in daglicht). want het kan dus ook zijn dat er boven iets lek is maar naar onder stroomt.
TomosLuc18
Berichtdoor TomosLuc18 » 05 jan 2009 18:34
Oke, gaan we doen thanx voor de hulp alvast.
Setupje:
Carburateur: 15/15
Sproeier: 66
Snelheid: 50 Km/h
Berichtdoor shadowranger » 05 jan 2009 18:51
Kijk of je deksel waar de brandstofslang op komt ook goed vast zit en of er een pakkingringetje onder de bout zit. Check ook de slang zelf en het klemveertje.
Verder kan de vlotter lek zijn of de naald niet (goed) afsluiten waardoor de vlotterkamer gewoon overstroomt. Zolang je SHA carburateurs hebt omgewisseld zouden de vlotterbakjes hetzelfde moeten zijn.
Kijk eens bij de raakvlakken of er geen deuken in zitten waardoor de onderdelen niet afsluiten. Maar een slechte rubber sealring in het bakje kan ook een probleem zijn.
TomosLuc18
Berichtdoor TomosLuc18 » 09 jan 2009 15:53
Hij is gefixed! ik heb de vlotter vervangen en de carb nog een keer nagekeken en nu werkt hij perfect. Alleen nog even afstellen maar dat lukt wel.
bedankt voor alle hulp! Hier mag een slotje op.
Setupje:
Carburateur: 15/15
Sproeier: 66
Snelheid: 50 Km/h
