Nu echt wel even hulp nodig
16 berichten • Pagina 1 van 1
frits
Berichtdoor frits » 10 jan 2009 15:24
  • Welke model tomos heb je? tagra
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2003
    Is het een snor of een brommer? brom
    Wanneer ontstond het probleem? meteen al
ik heb mijn blok eens even goed bekeken.
ik heb2 blokjes er bij( 1op reserve)
op de 1 staat op de kop (cylinder) Tomos A5,
op het blokje dat ik er onder heb hangen G 29 WAT IS HET VERSCHIL
op de cylinder (onderste) staat op allertwee A5
zoals ik jullie verhalen begrijp heb heb ik dus een brommmer. maar er zit wel een carburateur onder van Dellorto SHA 14 9 P en die hoort weer *standaard onder een snorbrommer...
ook hadden jullie het over een A5 zelfde dan een A35 en nu las ik weer dat dat toch wel anders is..((( misschien las ik het ook wel verkeerd)))
Help me hier even mee aub want ik kom zo niet verder...en kan wel van alles gaan bestellen maar dan moet ik wel weten wat.
adje
Berichtdoor adje » 10 jan 2009 15:26
Spullen van a35 passen gewoon op jou brommer.
En waarschijnlijk heb jij gewoon een snor dan (als je het niet zeker weet) Want niemand stopt een snor carb op een brommer. Waar baseer je op dat je een brom hebt dan (want je hebt geen kenteken?) Ik geloof ook dat je aan het framenummer kan zien of het een brom of snor is. Maar hoe weet ik niet meer precies.
Laatst gewijzigd door adje op 10 jan 2009 15:49, 1 keer totaal gewijzigd.
frits
Berichtdoor frits » 10 jan 2009 15:47
op mijn papieren staat dat het een brommer is kenteken zit er ook bij
volgens mij was de vorige eigenaar een knoeier vond inderdaad in de doos met onderdelen nog een carburateur 14/12. dus ik heb een vermoeden dat hij het spul omgedraaid heeft.. vandaar dat hij voor een prikkie weg mocht. hahaha
adje
Berichtdoor adje » 10 jan 2009 15:49
Monteer die 14/12 maar is, dat samen met luchtfilter ontgrenzen zal je al zo'n 10km geven maximaal, en betere trekkracht.
frits
Berichtdoor frits » 10 jan 2009 16:58
Hoi Adje
ik heb de 14 / 12 er onder gehad en daar smoort hij in als ik het gas open draai...
en wat is " luchtfilter ontgrenzen "
ik denk dat er nu een snorblokje ondergezet is ,,,(((maar de cylinder is een A5)))????
denk dat ik meteen het reserveblok er eens onder ga zetten en dan kijken hoe hij rijd
frits
adje
Berichtdoor adje » 10 jan 2009 17:02
in het luchtfilter zit een buisje (als die er nog in zit, even open schroeven)
Wat bedoel je met smoort. Wel ff afstellen met andere sproeier erin doen
En het verschil tussen een snor en een bromblok zit niet in de cilinder of het blokje zelf.
je hebt alleen een andere uitlaat, carburateur, zuiger en cilinderkop.
frits
Berichtdoor frits » 10 jan 2009 17:13
als luchtfilter zit er een ring op met een gaas kun je zo in de opening van de caburateur drukken...
staat het op de sproeier welke maat het is,?? caburateur was intact dus neem aan dat de sproeier "orgineel" is of in iedergeval er op afgestemd.
smoort ---hij houd in en slaat af
adje
Berichtdoor adje » 10 jan 2009 17:19
Ja, kijk even welke erin zit. Zo kan je dat doen: viewtopic.php?f=54&t=7374" onclick="window.open(this.href);return false;
En ik snap je eerste zin niet. Maar er hoort een rubber buisje in te zitten. Of die is er al uit.
Wat is je set up ongeveer?
uitlaat tandwielen enzo.
frits
Berichtdoor frits » 10 jan 2009 17:30
de carburateur heeft 2 openingen,
1 komt aan het spruitstuk en de andere kant komt het luchtfilter ,, daar zit bij mij een plat luchtfilter ingedrukt.
ik heb een
Proma ( of zoiets is moelijk te lezen door slijtage )) uitlaat
carburateur 14 / 9
26/22 tandwielen
adje
Berichtdoor adje » 10 jan 2009 17:32
Oh dan heb je gaasfilter (denk ik)
Sproeier rond de 56 of 58 moet goed zijn bij 14/12, en 51 ofzo bij de 14/9
frits
Berichtdoor frits » 10 jan 2009 17:40
He Adje 16
bedankt voor de info
ga morgen eens even kijken wat voor een sproeier er in zit
is zo'n gaasfilter iets of kun je beter een normaal filter er opgooien zuigt dit gaasfilter niet teveel lucht aan????
prettig weekend en we horen nog
frits
frits
Berichtdoor frits » 11 jan 2009 11:18
was k weer even
ik heb er een 14 / 12 onder met een 51 sproeier ,,, zal ik even een 58 sproeier voor halen heb ook het orginele luchtfilter er weer opgezet ((( kwam er toen achter dat de zijkappen niet meer pasten..(( heb je daar ook een oplossing voor))
ik heb er ook even een anderen kop op gezet diegene waarvan ik zeker ben dat het een A5 is , en inderdaad aan de onderkant van de kop ( bij gat bougie is er een stuk uitgelaten..is dus een snorkop))
reed meteen veel beter.
even een 10 kilometer gereden
afstellen stationair is een probleem ,,waar ik ook heendraai hij slaat telkens uit.
wind tegen: houd hij ontzettend in scheelt volgens mij wel 10 km/u
wat ik dus nu gedaan heb.
A5 blok er onder gezet orgineel luchtfilter er weer op,,, weet niet of deze onbegrenst is??
14 / 12 carburateur
26 / 22 tandwielen
proma uitlaat
frits
adje
Berichtdoor adje » 11 jan 2009 13:35
Als je in het luchtfilter kijkt zie je eigenlijk zo al of die begrenst is. dan zie je een klein slangetje en een flippo voor het gat. Beetje moeilijk uit te leggen. Maar schroef maar gewoon open en kijk wat er zit. Voor de rest passen je kapjes niet meer? Want je hebt ijzeren kapjes? Er staat ergens in de FAQ hoe je het passend moet maken.
Voor de rest, hoe rijd hij met 51? Niet goed begreep ik. 58 is ook maar een richtlijn. Het beste kan je gewoon even bijvoorbeeld sproeier 54, 56, 58 en 60 halen. Dan hoef je waarschijnlijk ook niet meer terug.
En over die snorkop. Kijk maar ff in de FAQ. Daar staat ook ergens het verschil tussen een snor en bromkop. Dan weet je het zeker. De inhoud van een bromkop is kleiner dan die van een snorkop.
frits
Berichtdoor frits » 13 jan 2009 17:41
gaan we weer
ik heb mijn spruitstuk ontgrenst ( busje eruitgehaald) + nieuwe pakking
ik heb een nieuwe ( 2dehands) spanningsregelaar er op gezet
nieuwe voor en achterlamp erin gedraaid
3 maten sproeiers gehaald 56, 58, 60. maar was de goeie diktemaat niet, moet dus even omruilen voor dunneren.
spanningsregelaar er op en starten en nu deed de verlichting het maar niet zoals het hoort hoe meer gas hoe veller de lampen branden, en als het gas dicht is branden ze ook niet,,,ja en daar ging de voorste lamp al kapooo ((volgens mij geen goeie spanningsregelaar))) morgen maar even naar de brommerzaak terug. :? :?
even een blokje om geweest zonder luchtfilter en goeie sproeiers maar zat nu al meer kracht in ((( tussen het stoteren door :) :) :) )))
wat hep ik er nu aan gedaan
luchtfilter ontgrenst
14 / 12 caburateur
26 / 22 tandwielen
proma uitlaat eronder
wat zou die rijden straks ik weet het niet maar even afwachten......
groetjes Frits
adje
Berichtdoor adje » 13 jan 2009 17:44
Wat is het probleem? Los van het licht.
frits
Berichtdoor frits » 13 jan 2009 17:47
Hoi Adje
afgezien van het licht,,,,de verder problemen even afwachten..
was meer om even te informeren
frits
