De wanhoop nabij.....
21 berichten
Joos...92
Berichtdoor Joos...92 » 13 jan 2009 15:04
Beste mensen het is echt erg ik heb laatst voor 75 euro het zoveelste nieuwe blok voor me tos gekocht maar weer tref ik het ongeluk ding doet het weer nie :(. Hij heeft heel ff beetje gelopen maar toen moest ik hem afstellen want hij happerde en goed ook :(. Affijn ik denk dus vandaag start ff me tomosje en ga beginen met afstellen met de sproeiers in me hand dat kreng kicken en jawel hoor hij doet het weer nie :'(. Ik bougie eruit gehaalt tegen me cil. aangelegt en gaf wel een vonk :?. goed dus ik weer alles trug en weer kicken en geeft ook licht en toeter. Wie oohh wie kan mij van dit helse probleem af helpen want ik weet het ook nie meer ;( wil nou dat hij is gewoon een keertje goed loopt :).
Mijn setup is :
eurokit 70cc
puch 70cc kop
16.16
sproeier 78
16mm spruit
groeten
Joos...92
Berichtdoor Joos...92 » 13 jan 2009 15:13
nu ik het zelf lees ziet het er nog zieliger uit :')
tomos
Berichtdoor tomos » 13 jan 2009 15:27
ontsteking afstellen
welke kleur heeft je bougie moet koffiebruin zijn!
en anders grotere sproeier
en met dit weer starten heel veel tomosjes niet dus miss dat het daaraan ligt?
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Joos...92
Berichtdoor Joos...92 » 13 jan 2009 16:35
als hij nie loopt kan de bougie ook nie kleueren hea :P maar toen hij liep was hij idd koffiebruin maar nu is de bougie gwn vet omdat hij nie ontsteekt en ik start hem binnen in een warme schuur dus daar kan het ook nie aan ligge :P
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 13 jan 2009 16:41
er kunnen een paar oorzaken zijn.
1. je hebt valse lucht.
2. je hebt een vieze carb
3. je ontsteking is niet goed afgesteld. maakt niet uit of hij vonkt.
4.je krukaskeeringen zijn kaput.
5. je uitlaat is dichtgekoold.
persoonlijk denk ik aan 1 en/of 4.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Joos...92
Berichtdoor Joos...92 » 13 jan 2009 17:57
valse lucht zou idd misch wel kunnen jah zelfgebeund spruitje (A) moet ik maar ff een nieuwe beunen die nie lekt :P iig bedankt en 4 ist nie gereviseert :D
Joos...92
Berichtdoor Joos...92 » 14 jan 2009 14:36
Ik heb vandaag ff gezorgt dat me 16.16 goed en niet lekkend !!!! op een schuin spruitstukje past :) was gewoon kwestie van busje halen en zwart rubbertje :oops: maar goed hij loopt nog steeds nie :') hij vonkt wel nog steeds als de ik wee nie wat dus wat zou het kunnen zijn ???
bastiaan2222
Berichtdoor bastiaan2222 » 14 jan 2009 14:59
misschien even naar de ontsteking kijken.
Anders raad ik je aan ff te kijken of hij genoeg benzine krijgt.
ikzelf spijt dan altijd een beetje in het benzine gat en ga dan kicken meestal doet hij het dan even en valt dan uit
als dit gebeurt krijgt hij te weinig benzine, dan zit er iets verstopt.
Als dit niet het geval is kan je ook even kijken naar je membraan.
veel succes
Joos...92
Berichtdoor Joos...92 » 14 jan 2009 17:58
ontsteking op alle standen gehad maar deet het nog nie :( ook beetje benzine in gegoten maar deet het ook nie :( en toen membraampje gecheckt mensen weet het nu egft nie meer ;(
bastiaan2222
Berichtdoor bastiaan2222 » 14 jan 2009 18:13
zeg je nou dat hij het niet deed toen je bezine in het bougie gat spoot
das raar dan licht het denk ik aan je vonk of compresie
Laatst gewijzigd door bastiaan2222 op 14 jan 2009 18:23, 1 keer totaal gewijzigd.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 14 jan 2009 18:15
wat voor vonk zie? een sterke blauw vonk?
hoe zwaar gaat je kick starter? als je kicker ligt gaat dan heb je weinig compressie
Joos...92
Berichtdoor Joos...92 » 15 jan 2009 08:59
Ik heb gewoon goede compressie .... kicken gaat gewoon normaal zwaar maar heb geen blauwe maar een gele vonk maar lijkt me toch niet dat dat het verschil kan maken of wel ???
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 15 jan 2009 10:21
Dat maakt wel iets uit. Een goede vonk is volgens mij een felle blauwe vonk. Een gele vonk kan duiden op een defect aan je ontsteking.
Berichtdoor shadowranger » 15 jan 2009 18:40
Jup, ontsteking nazien. Zit je vliegwiel wel goed op de as (spietje!)? Als je puntenontsteking hebt kun je je condensator eens vervangen. Als deze lekt heb je ook geen goede vonk. Anders bobine defect.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 15 jan 2009 19:25
of een andere bougie proberen.
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 16 jan 2009 09:32
Het kan zelfs zo zijn dat hij wel vonkt als de bougie niet onder druk staat (Compressie) en dat hij niet vonkt als hij in de cilinder zit met compressie.
Verder, maar lijkt me onwaarschijnlijk, dat de magneten in het vliegwiel niet meer de juiste spanning op kunnen wekken omdat deze gebroken zijn o.i.d, of hun sterte verliezen. (Lijkt me sterk maar kan ook zelfs ;)
Verder kan het inderdaad de condensator zijn. Heb je een CDI box dan zou je hem open kunnen maken maar ik zou dan gewoon een nieuwe kopen ;)
Joos...92
Berichtdoor Joos...92 » 16 jan 2009 09:40
oke dan ga ik denk ik de condensator maar is checken ;) heeft iemand een foto van want ik weet echt niet wat of welke het is :P en bougie heb ik trouwens al vervangen ;) en heb zoals ik al eerder zei genoeg compressie :)
Flexer FX2
Berichtdoor Flexer FX2 » 16 jan 2009 18:40
Hoi.
Hmm gele vonk en niet mooi blauw.
Tja om het evenmakkelijk te zeggen , je vonk moet er hetzelfde uitzien als een elektronische gas aansteker.
Deze dingen die ze gebruiken om te kunnen koken.
Een gele kleur duid vaak op een te kleine afstand van je puntjes ( bij bobine ontsteking ) .
Als je condensator defect is word er te weinig hoogspanning opgewekt en kan je ook een verkeerd kleur krijgen.
Tja hoe ziet zo'n condensator er uit.
Meestal een rond busje wat in de ankerplaat van je ontsteking zit geklemd.
Bij 2 takt motoren gaat het om 2 belangrijke dingen.
ontsteking en brandstof.
kijk of je vonk hebt, en dat heb je .
Kijk of je Puch of tomos genoeg brandstof krijgt, vette bougie dus peut genoeg ( misschien wel te veel ).
Vonk moet blauw zijn ( kleur van de piezo gas aansteker).
Anders puntafstand chekken met voelemaat ( afstand 40 of 45) = 0.40 of 0.45mm
Contacthoek = voorontsteking chekken, maar is voor een beginner af te raden (laten doen).
Afstand van de elektrode van de bougie = normaal 0.4mm.
Je kan er van uitgaan dat als je tomos genoeg peut krijgt maar niet wil starten, je onsteking niet klopt.
Anders is er iets anders aan de hand met je tomos.
Te denken aan versleten zuigerveren waardoor het gas/lucht mengel niet genoeg naar je verbrandingskamer kan , waardoor je mengel niet tot ontploffing kan komen.
Je tomos zou danniet kunnen starten.
Succes.
Joos...92
Berichtdoor Joos...92 » 17 jan 2009 10:12
Beste mensen,
Van harte bedankt allemaal hij loopt :D bleek een combinatie te zijn van het vervangen van de condensator er de verkeerde bougie :). Ik heb dus ff snel de condensator vervangen toen ging ik kicken en toen liep hij heel ff.... dus mmmm in ieder geval liep die ff affijn ik ff doorkicken maar toen wou hij niet meer dus toen wist ik het ook ff nie meer :?. dus ik weer achter tomosforum gekropen en toen zag ik dat mactraider had gezegt dat mijn bougie mischien onder compressie niet kon vonken en als hij eruit is wel :). En dat was de uiteindelijke oplossing :D. Nu hoef ik alleen nog maar af te stellen en dan ben ik helemaal klaar. en nogmaals allemaal bedankt ;)
groeten Joos...92
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 19 jan 2009 09:12
Ben blij dat hij weer werkt ;)
21 berichten
