Licht
Ph34r
Berichtdoor Ph34r » 21 jan 2009 18:42
  • Welke model tomos heb je? Tomos A35 Two Speed Automatic
    Uit welk jaar komt de tomos ? 1997 8)
    Is het een snor of een brommer? Brommer
    Wanneer ontstond het probleem? Sinds ik m'n voorlamp open heb geschroefd
    Voorlamp opengeschroeftd
M'n licht werkt niet meer..
Ik heb m'n voorlamp opengemaakt, maar nu deed het licht het niet meer toen ik hem terug in elkaar zette. Er kwamen 3 kabel uit, waar er 2 van met elkaar doorgebonden waren.
Bruine zit aan het licht vast, de blauw/groene zit aan de witte vast..
Nu heb ik al die kabels aan m'n licht gemaakt, en nu doet hij het weer, beetje vreemd niet? Eerst een half jaar rond gereden met 1 kabeltje en nu zitten ze er alle 3 aan? En naar het schijnt zijn er geen Duplo lampjes met een 'kraag' eromheen (anders blijft hij niet in het gat zitten), hoe moet ik dan groot en klein licht op mijn Tomos maken? Kan iemand me helpen?
Greetz,
Ph34R
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 21 jan 2009 21:15
Dus jij hebt de blauwe en witte aan elkaar?
Een daarvan is er een kleinlicht en de ander groot licht. De bruine is massa.
Kan zijn dat ik de kleure door elkaar haal maar zo hoort het te werken.
Maar wat voor fitting het jij er dan?
En hier mijn sprinter
viewtopic.php?f=19&t=7186
Mijn Café Racer
viewtopic.php?f=11&t=10639
Ph34r
Berichtdoor Ph34r » 21 jan 2009 21:50
Ja, geen fitting als dat gat, en dat koperding daar komt de onderkant van de lamp tegen als + pool zegmaar.. Er hoort orignineel zeker een 'echte' fitting in?
Berichtdoor shadowranger » 21 jan 2009 22:44
Dat is geen originele Tomos koplamp, want daar gaat een enkelvoudige lamp in zo te zien. Imitatie of Puchlamp. Iig zit de massa al goed, de andere is de witte, die is voor gewoon licht. Die gaat op de koperstrip, de blauwe is normaal voor grootlicht, maar die zit er niet in, dus ook niet aansluiten.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 11 gasten
