telleraandrijving
frits
Berichtdoor frits » 26 jan 2009 14:30
hallo allemaal
ik heb er net een nieuwe telleraandrijving op gezet en even heerlijk rondgereden, totdat ik zag dat de kilomereteller terugliep naar nul, :cry:
ik zag dat de telleraandrijving op het voorwielas een kwartslag gedraaid was.....
tot gevolg mijn km kabel kapooo
hoe kan ik de telleraandrijving borgen aan de as of voorvork zodat dit niet meer kan gebeuren.
frits
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 27 jan 2009 21:33
Waarde Frits,
Ter assistentie even gemeld. Het zit als volgt. De telleraandrijf unit die op je vooras geschoven zit, wordt vast geklemd. En wel tussen de zwarte afstandsbus (Die tegen het linker aslager aan zit) en de linker voorvorkpoot.
MAAR: Voordat je de telleraandrijf unit op de as schuift, hoor je er eerst nog 2 sluitringen op te schuiven. En dan moet je pas de telleraandrijf unit er op schuiven. Daarna kan je het voorwiel in de voorvork plaatsen en vastzetten.
Als het goed is, zit de unit nu klemvast.
Bij deze even geassisteerd en met vriendelijke groet verblijf ik weer,
Ah, hoe is het met het veertje, is misschien iets te zwaar belast.
Keeshaven
7P_
Berichtdoor 7P_ » 29 jan 2009 10:28
Ik heb bijna hetzelfde gehad, de aandrijving liep fijn in de soep. Het pennetje dat in je velg steekt was bij mij met kracht afgebogen. Daardoor was het metaal zo lam geworden dat hij niet meer bruikbaar was. Daarom maar een digitaal exemplaar erop gezet :P
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 31 gasten
