Heb wat onduidelijkheden
11 berichten • Pagina 1 van 1
c89Vl
Berichtdoor c89Vl » 02 feb 2009 21:51
  • Welke model tomos heb je? youngst'r
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2008
    Is het een snor of een brommer? brommer
    Nee, tijd geleden een bullet uitlaat met een 2 maten grotere sproeier eronder.
Ik heb een probleem, mijn tomos trekt mooi op tot de 25, alleen daarna schakelt hij over naar de 2de versnelling.
Dan gaat hij super sloom ineens, van 25 naar ong. 40: super sloom, na de 40 trekt hij weer lkkr door na de 55/60(zoiets geeft mn teller aan). Waarom duurt het zo lang, voordat hij op zijn toeren is van de 25 naar de 40? Weet iemand dat mssn? En wat er aan te doen, tja koppelingsveren inkorten, maar kheb er niet zo dus danig veel verstand van dat ik dat kan. Is er een andere manier?
Ook wil ik een andere uitlaat, ik zit te denken aan een terugloop geval, gaat de tomos daar harder van of? Trekt hij iig dan beter op?
Verder is mijn achterband scheef, hoe zet ik hem weer recht? Ik heb zown monoshock geval en ik heb een x mijn ketting gespannen(opzich makkie) alleen het wiel draait niet mooi recht.
Hopelijk heeft iemand hier antwoord op.
Groetjes Carl.
Berichtdoor shadowranger » 03 feb 2009 00:52
Zet eerst maar eens de originele sproeier terug, en check de kleur van de bougie. Als ie is overgeschakeld naar 2, stottert je motor dan ook (viertakten)?
In principe is de Bullet prima, maar als je liever een terugloper wil is een kwestie van smaak. Sneller optrekken moet je geen wonderen van verwachten tussen deze uitlaten. Maar probeer eerst eens met de afstelling van de sproeier tot een beter resultaat te komen.
Groetjes Carl.
Wielmoeren lossen en met de kettingspanners je achterwiel netjes recht zetten. Er op letten dat met het vastdraaien van de wielmoeren de spanners niet meedraaien.
c89Vl
Berichtdoor c89Vl » 03 feb 2009 16:16
Ja, maar nu is mijn bougie ook gewoon mooi koffie bruin, dus dat lijkt me niet het probleem?
Maar zoals ik begrijp ff sproeier weer veranderen naar de normale en dan met de bullet uitlaat kijken of het goed gaat of gewoon de uitlaat die erop zat? Dat groote ding met zown kathalysator erop..
Verder maakt uitlaat dus niet uit, ach ja. En het wiel kan dan zo recht gezet worden ja? Als ik de schroef naast die van de ketting ook los maak en dan recht zetten?
Dankje iig voor de reactie..
tomos
Berichtdoor tomos » 03 feb 2009 16:48
wat is de maat van je achtertandwiel?
is die niet te klein?
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
c89Vl
Berichtdoor c89Vl » 03 feb 2009 22:44
Gewoon orgineel, dus geen idee eigenlijk. Enige wat ik aan de brom heb verandert is sproeier 2 maten omhoog en uitlaat. Verder is de bougie goed..
c89Vl
Berichtdoor c89Vl » 04 feb 2009 18:31
Kan Tecnigas Next uitlaat op een youngst'r? Ik heb nog geen a55 blok en vind http://www.scootbike.nl/components/com_ ... c4d6a8.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; wel heel erg mooi, welke sproeier maat zal ik eronder zetten? Ik heb al 2 maten omhoog gedaan, voor mn bullet uitlaat, of is dat mssn ook gewoon goed.
Groet Carl.
c89Vl
Berichtdoor c89Vl » 04 feb 2009 21:53
Iemand die hier iets van weet of informatie kan geven?
Renault
Berichtdoor Renault » 04 feb 2009 21:56
Aan alleen een foto hebben wij vrijwel niks. Je moet even de link geven van hoe het product op de site staat. Zodat wij de specificaties zien enzo. Sproeier zou ik eerst zo laten en dan kijken hoe je bougie is.
c89Vl
Berichtdoor c89Vl » 04 feb 2009 21:59
Ja this van scootbike.nl.
Link:
http://www.scootbike.nl/index.php/compo ... /vmcchk,1/" onclick="window.open(this.href);return false;
Staat niet op streetmate en funtastic, maar funtastic is dat niet zelfde als youngst'r of? Dat weet ik dus namelijk niet. Lijken wel op mekaar dus tja..
Renault
Berichtdoor Renault » 04 feb 2009 22:02
Ik durf het niet zeker te zeggen, maar ik denk dat hij wel past. Voor de zekerheid zou ik even een mailtje sturen naar die shop.
c89Vl
Berichtdoor c89Vl » 04 feb 2009 22:09
ok dankje voor je reactie..
Gebruikers op dit forum: Gerrit64 en 23 gasten
