tomos motor maakt raar piep geluid en start niet
9 berichten • Pagina 1 van 1
37moises
Berichtdoor 37moises » 03 feb 2009 13:26
  • Welke model tomos heb je?
    een groene maar weet niet welk model
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    weet ik niet is 2ehands niet ouder dan 6jaar
    simpele groene tomos
    probleem onder het rijden van thuis naar school
    niks
ik gaf op laatste moment meer gas en toen ging hij langzamer ik heb zelfs in de morgen nieuwe benzine erin gedaan die ik zelf meng. maar nu start ie niet meer en maakt zoon piep geluid bij de motor als ik kick start gebruik
Daantjees
Berichtdoor Daantjees » 03 feb 2009 13:40
Kop-pakking lek?
en waar komt het geluid precies vandaan, bij de cilinder of meer in de buurt van de carb.?
37moises
Berichtdoor 37moises » 03 feb 2009 13:41
kan iemand mij helpe want moet dadelijk naar huiskijken of ik nog iets kan doen
meer vanaf de cilinder
37moises
Berichtdoor 37moises » 03 feb 2009 13:48
k weet niet echt volgensmij cilinder want als ik kick start gebruik normaal gaat het aan maar nu hoor ik zoon piep en dat het wel doet maar gaat niet aan
Daantjees
Berichtdoor Daantjees » 03 feb 2009 13:52
Graag iets beter nederlands, zodat het makkelijker leesbaar is.
Draai je kop er eens af, dat zijn de 4 m11 moeren die rond de bougie geplaatst zijn. Draai die eens los met een busje maatje 11.
En vervang de kop pakking.
37moises
Berichtdoor 37moises » 03 feb 2009 13:54
lol ik zit op school nu en moet zo naar huis dus hoe kom ik aan een busje .....
is er niet iets anders mogelijk dat hij nog 10km kan rijden
tomos
Berichtdoor tomos » 03 feb 2009 14:16
nee
heb ik ook gehad.
of je koppakking is lek.
heb je je cilinder er laatst afgehaald??
anders moet je kijken of alles nog goed zit?
ik denk je koppaking
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
37moises
Berichtdoor 37moises » 03 feb 2009 14:26
okej thnx maar ik heb laatst mijn vader nieuwe uitlaat erop laten zetten. en het is al een maand geleden. maar ik zie wel dat plek van het uitlaat onder de cilinder zwart is en heb gemerkt dat vandaag veel benzine erp zit of iets lekte ofso
tomos
Berichtdoor tomos » 03 feb 2009 14:28
uitlaat goed aandraaien!
en kijken of je koppakking kapot is
gang is alles!
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 11 gasten
