tomos motor maakt raar piep geluid en start niet
Geplaatst: 03 feb 2009 13:26
door 37moises
- Welke model tomos heb je?
een groene maar weet niet welk model
Uit welk jaar komt de tomos ?
weet ik niet is 2ehands niet ouder dan 6jaar
simpele groene tomos
probleem onder het rijden van thuis naar school
niks
ik gaf op laatste moment meer gas en toen ging hij langzamer ik heb zelfs in de morgen nieuwe benzine erin gedaan die ik zelf meng. maar nu start ie niet meer en maakt zoon piep geluid bij de motor als ik kick start gebruik
Re: tomos motor maakt raar piep geluid en start niet
Geplaatst: 03 feb 2009 13:40
door Daantjees
Kop-pakking lek?
en waar komt het geluid precies vandaan, bij de cilinder of meer in de buurt van de carb.?
Geplaatst: 03 feb 2009 13:41
door 37moises
kan iemand mij helpe want moet dadelijk naar huiskijken of ik nog iets kan doen
meer vanaf de cilinder
Geplaatst: 03 feb 2009 13:48
door 37moises
k weet niet echt volgensmij cilinder want als ik kick start gebruik normaal gaat het aan maar nu hoor ik zoon piep en dat het wel doet maar gaat niet aan
Geplaatst: 03 feb 2009 13:52
door Daantjees
Graag iets beter nederlands, zodat het makkelijker leesbaar is.
Draai je kop er eens af, dat zijn de 4 m11 moeren die rond de bougie geplaatst zijn. Draai die eens los met een busje maatje 11.
En vervang de kop pakking.
Geplaatst: 03 feb 2009 13:54
door 37moises
lol ik zit op school nu en moet zo naar huis dus hoe kom ik aan een busje .....
is er niet iets anders mogelijk dat hij nog 10km kan rijden
Geplaatst: 03 feb 2009 14:16
door tomos
nee
heb ik ook gehad.
of je koppakking is lek.
heb je je cilinder er laatst afgehaald??
anders moet je kijken of alles nog goed zit?
ik denk je koppaking
Geplaatst: 03 feb 2009 14:26
door 37moises
okej thnx maar ik heb laatst mijn vader nieuwe uitlaat erop laten zetten. en het is al een maand geleden. maar ik zie wel dat plek van het uitlaat onder de cilinder zwart is en heb gemerkt dat vandaag veel benzine erp zit of iets lekte ofso
Geplaatst: 03 feb 2009 14:28
door tomos
uitlaat goed aandraaien!
en kijken of je koppakking kapot is
