Ketting klappert
Geplaatst: 08 feb 2009 09:59
door Acc3z
  • Welke model tomos heb je? Quadro
    Uit welk jaar komt de tomos ? Weet ik niet precies
    Is het een snor of een brommer? Brommer
    Wanneer ontstond het probleem? Tijdje geleden
    Bullet uitlaat, 15/15 Dellorto, Nieuwe ketting en Tandwielen (26-24)
De laatste tijd heb ik nog steeds last van het klapperen van mijn ketting. Terwijl die gewoon strak genoeg staat en net nog vervangen heb met zelfs 2 nieuwe tandwielen. Het klapperen gebeurt het meest bij ±17 km/u, oftewel wanneer hij naar z'n 2e versnelling gaat. Als ik 'm net gestart heb gebeurt dit vrijwel nooit. Maar na een tijdje rijden en als ik dan afrem, om een bocht door te gaan bijv, en dan vervolgens weer gas geef maakt me tomosje eerst heel veel toeren en wil dan snel optrekken. Nu gaat me ketting klapperen en begint me Tomos erg te trillen en schud heen en weer. Nu neem ik gas terug en doe ik even niks. Als ik voor me gevoel weer gas kan geven geef ik een beetje gas en hoor ik al snel dat het weer goed is. Vaak hoor ik ook als ik afrem of zelfs bijna stil sta dat me tandwielen dan pas later stil komen te staan. Tenminste zo hoor ik het, ik denk eerder dat het iets in me blok is. Dit ken nooit goed zijn voor me ketting en tandwielen, slijt misschien wel 3x zo snel.
Bij het voorbeeld wat ik net gaf lijkt het vaak alsof me tomos eigenlijk te snel wil optrekken. Samengevat: Ik geef gas als ik afrem, hoor 'm toeren maken en pakt 'm pas na 2 sec gasgeven en wilt dan 'te snel' waardoor die gaat trillen.
Zelf denk ik dat het niet helemaal pluis zit in me blok, maar ik wil graag ook jullie mening horen want ik ben en blijf nog een pindabrein :oops:
Re: Ketting klappert
Geplaatst: 08 feb 2009 10:06
door tomos
het kan zijn dat je achterbrug los zit.
of je lagers van je achterbrug zijn versletne heb ik ook.
Geplaatst: 08 feb 2009 11:44
door Daantjees
Misschien moet je het in een andere hoek zoeken, een tijdje terug had ik dit zelfde probleem, schokken bij overschakelen, en het leek alsof de ketting klapperde, wat ook het geval was. maar dit kwam uiteindelijk gewoon door een gebroken vraagtekenveertje.
Probeer die te vervangen, in de FAQ staat hoe.
Geplaatst: 08 feb 2009 11:59
door Acc3z
Ik zal is gaan kijken, thx daantjes ;)
Geplaatst: 08 feb 2009 19:02
door adje
Dat het komt door vraagtekenveertje lijkt me sterk. ik heb 3000 km zonder gereden. zorgt alleen voor betere overschakeling (wel normale dus) Maar misschien is dat overal anders. Ik zou wel is in je rechter carterkap kijken. Anders weet ik ook zo snel niets.
