Raar geluid help!
8 berichten • Pagina 1 van 1
RicardoFayd
Berichtdoor RicardoFayd » 20 feb 2009 19:49
  • Welke model tomos heb je? Tomos a35
    Uit welk jaar komt de tomos ? Geen idee het is oude type
Ik hoor een raar geluid bij mijn koppeling. Zal het de trekveer zijn die stuk is? Ik heb namelijk net de snor overgekocht van iemand.
ga van het weekend bakolie verversen mischien zit er niks in.
Hoeveel bakolie gaat erin?
Heb vrijwel weinig verstand van tomos, Wel weer veel verstand van scooters minarelli etc.
Filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=__Zd3l4kp3s" onclick="window.open(this.href);return false; is in het donker:P.
Geluid hoor je als je voelt dat net de koppeling pakt.
Tomos A35 Snor
Joos...92
Berichtdoor Joos...92 » 20 feb 2009 21:07
ik denk eerder zuigerveertjes hoor.... maar zou ook kunnen zijn dat je lagers hebt die niet helemaal hondert zijn of dat er iets aanloopt tegen je carterkap :) btr haal je als je toch de olie ververst ff je carterkap eraf en dan kijk je of alles nog wel goed zit en anders trek je ff je cil eraf :)
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 20 feb 2009 23:52
waarde Forummer,
Als het geluid optreed als je afremt en tegen stilstaan aan zit, dan is het je 1e versn. koppeling.
Er moet 225 cc ATF olie in.
Aftap plug zit achter de uitlaat onder het blok. (13 mm)
Om hem te vullen moet je de luchtfilterkast er af halen. Daar onder zit de vulplug \ bout. (13 mm)
Er is ook een olieniveau schroef. Die zit opzij in de carterdeksel. Als je die er uit haalt en er komt olie uit, dan is het olieniveau in orde.
Vullen doe ik met een flesje, met een slangetje door de dop. Krijg je niet zo`n knoeiboel.
Tot zover even geïnformeerd, vriendelijk gegroet.
Laatst gewijzigd door C. van Klaveren op 30 jul 2013 08:33, 2 keer totaal gewijzigd.
Keeshaven
RicardoFayd
Berichtdoor RicardoFayd » 21 feb 2009 01:35
waarde Forummer,
Kijk nutige informatie. Ik ga van het weekend ATF olie verversen. Mischien daardoor dat het geluid weggaat. Zoja ligt het aan mijn 1e versnelling moet ik die dan vervangen?
Tomos A35 Snor
Joos...92
Berichtdoor Joos...92 » 21 feb 2009 10:25
zoals ik al eerder zij is het verstandig om gelijk even je carterkap open te maken is niet moeilijk en je word er veel wijs van :mrgreen: dus dat zou ik even doen ;)
RicardoFayd
Berichtdoor RicardoFayd » 21 feb 2009 12:27
Het geluid is als net de koppeling wilt pakken, mischien dat het veer stuk is.
Tomos A35 Snor
Joos...92
Berichtdoor Joos...92 » 21 feb 2009 12:54
jah mischien wel denk het nie maar goed als je daar achter wil komen moet je eerst je carterkap eraf halen dus doe dat maar eerst !!!
RicardoFayd
Berichtdoor RicardoFayd » 21 feb 2009 20:10
Ik heb de bakolie ververst, vind het nu wel lekkerder overschakelen. geluid is nog steeds hetzelfde maar hoor hem meer aan de linkerkant.
Mischien het tandwiel ga binnekort even kijken.
Tomos A35 Snor
Gebruikers op dit forum: Gerrit64 en 22 gasten
