Sportr met tank probleem
sportertje
Berichtdoor sportertje » 21 feb 2009 14:57
  • Welke model tomos heb je? Sportr
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2006
    Is het een snor of een brommer? brom
    Wanneer ontstond het probleem? vandaag
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nieuwe tankdop
Mijn tomos sportr rijd alleen op de reserve tank terwijl de gewone tank ook vol zit met de mix.
Dit is sinds ik een nieuwe tankdop erop heb laten zetten met een slotje.
Hoe komt dit? :?
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 21 feb 2009 17:21
Haal je carburateur er af (met het kraantje dicht natuurlijk), hou er dan een bakje onder en kijk of er benzine uit komt wanneer je hem op normale stand hebt. Als er geen benzine uit komt kan het zijn dat het filtertje in het kraantje verstopt is maar dat lijkt mij niet logisch voor een brommer uit 2006.
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 21 feb 2009 18:03
Een sport'r heeft ook een ontluchtingsknop op het frame. Heb je deze wel eens ingedrukt?
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
sportertje
Berichtdoor sportertje » 21 feb 2009 19:45
De ontluchtingsknop heb ik idd al vaak ingedrukt maar daar komt benzine uit.
Zou het kunnen dat door de nieuwe tankdop de tank vacuum zuigt na een tijdtje rijden?
Eerst stopte ie namelijk na een tijdtje rijden, toen deed hij het helemaal niet meer en nu alleen nog op de reserve tank ( ik weet niet voor hoelang maar iig een half uur )
De carburateur kan ik idd nog wel proberen..
