Vloeibare pakking - olie keering
Roger
Berichtdoor Roger » 25 feb 2009 14:32
  • Welke model tomos heb je? A35 B
    Uit welk jaar komt de tomos ? 1995
    Is het een snor of een brommer? Brommer
    Wanneer ontstond het probleem? Altijd al
    Alleen uiterlijk
Ik heb geen direct probleem alleen een vraag. Ik heb een tijdje geleden mijn keering en vulbus vervangen volgens de tutorial op het vloeibare pakking gedeelte na.viewtopic.php?t=7372
Maar niet veel later zat weer het hele achterwiel vol zwarte smeer, ook de ketting zat steeds vol met smeer. Weer lek.
Nu ik toch het blok onder mn brommer uit heb wegens opknappen / spuiten etc. wil ik weer mijn keering vervangen en deze keer ook afdichten met vloeibare pakking. Nu is alleen mijn vraag waar ik deze pakking toebreng?
"Gaan we het vulbusje aan de binnekant in smeren met vloeibare pakking, zodat je zeker weet dat alles goed wordt afgesloten. Voorzichtig het vulbusje er in drukken tot de helft."
Ter illustratie:
Ik denk dat dit dus binnen de rode circel is ( binnenkant vulbus ). voor de zekerheid heb ik ook maar een stel andere kleuren erin gezet, mocht het de bedoeling zijn dat daar de pakking moet komen. :')
Alvast bedankt
( als het forum de foto misschien wil gebruiken ter illustratie bij de tutorial kan ik hem wel even aanpassen / sturen )
@lan
Berichtdoor @lan » 25 feb 2009 14:42
Het is inderdaad de rode ring die moet worden ingesmeerd, je kan als je je tandwiel weer erop zet, ook even op het randje van de vulbus een laagje doen zodat ook tussen de tandwiel geen olie meer kan ontsnappen MOCHT hij toch nog lekken via de rode ring. Hoop zo duidelijk genoeg te zijn.
toettoet
Roger
Berichtdoor Roger » 25 feb 2009 15:33
Bedankt! nu weet ik zeker waar het moet. Is het trouwens aan te raden om altijd de vulbus te vervangen? Ik heb een nieuwe keering gekocht maar nog geen vulbus, zou ik de oude nog kunnen gebruiken? ( heeft er een maandje of 2 in gezeten, niet veel gereden ) of maar meteen een verse er in?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
