Tomos A3 wil niet starten
ThomosA3
Berichtdoor ThomosA3 » 01 mar 2009 17:54
  • Welke model tomos heb je?
    Tomos A3
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    1986
    Gewoon geel kenteken
    Na een paar weken dat hij heeft stilgestaan!
    Alleen nieuwe gaskabel en nieuwe bougie
De Tomos heeft genoeg brandstof, bougie vonkt gewoon en is niet verzopen. Maar het lijkt erop dat de brommer te weinig brandstof krijgt. Want er komt wel gewoon brandstof door de brandstofleiding naar de carbrateur. Zelf denk ik dat het aan de Carbarateur ligt anders de sproeier.
Alvast bedank!
tamiya
Berichtdoor tamiya » 01 mar 2009 18:56
Welkom op het forum! Tank je wel de juiste benzine? Je zou je caburateur kunnen schoonmaken.
RicardoFayd
Berichtdoor RicardoFayd » 01 mar 2009 19:42
Carb even schoonmaken mischien vuiltje in je sproeier terecht gekomen. Al geprobeert met shoke te starten?
Tomos A35 Snor
bastiaan2222
Berichtdoor bastiaan2222 » 01 mar 2009 21:21
als je carb niet schoon maken helpt, kan het ijn dat je je zooitje even moet ontkoolen
leiden1
Berichtdoor leiden1 » 02 mar 2009 16:03
heb je genoeg compressie
aangezien je brommer uit 1986 komt
heb je er nog mee gereden?
ThomosA3
Berichtdoor ThomosA3 » 03 mar 2009 16:24
Shoke zit er niet op!
Berichtdoor shadowranger » 03 mar 2009 18:04
Choke moet erop zitten. Heb je soms een Encarwi carburateur (die met schuine gasschuif)? Dan zit de choke op je gashendel. De knop is de choke, druk deze opzij en je kan je gashandvat nog iets verder vooruit draaien. Nu staat ie op de choke. Als je gasgeeft tot voorbij de "klik" is ie weer van de choke af.
