nu echt ff hulp nodig
14 berichten • Pagina 1 van 1
bastiaan2222
Berichtdoor bastiaan2222 » 02 mar 2009 20:25
hoi allemaal,
ik weet veel maar hier kom ik zelfs ook niet uit.
ik heb zoals jullie weten een tomos a35.
na vandaag alles rustig in elkaar te hebben gezet (heel het blok totale revisie) en gestart te hebben loopt hij best wel aardig.
ik blijf echter met 1 en het zelfde probleem zitten
hij kan niet stationair lopen dan flinkerd die uit.
zelf begin ik nu te denken dat mijn contactpunten niet goed staan, deze staan namelijk tegen elkaar aan en er zit geen ruimte
even mijn sut-up
bullit uitlaat
power-filter (heb zonder filter geprobeerd zelfde effect)
ontgresd power filter
50 cc cilinder origineel
zuiger
oven voor de duidelijkheid:
hij heeft compressie
hij heeft een vink
hij heeft lucht
hij heeft benzine
ik heb spoeier maat 58 tm, 70 geprobeerd en bij 70 loopt hij wel lekker maar krijgd hij te veel benzine naar mijn ondervindingen dit omdat hij moeilijk naar de top trekt en deze dus niet berijkt.
zou het kunnen liggen aan mijn contact punten??
het is wel 1x starten en hij loopt
als jullie het niet 1.2.3 weten ga ik morgen even de brommer dealer bezoeken
maar misschien heb je valse lucht: nee dit is niet mogelijk ik heb alle pakkingen netjes vervangen.
heb zelfs de midden karter ook met vloeibare pakking gedaan
alle keeringen zijn vervangen
alle lagers.
ik weet het nu ook ff niet
hopelijk staan er niet te veel spelfouten in zo wel neem mij dat niet kwalijk ik ben dyslectisch`s, en kan hier dus niks aan doen hopelijk ene beetje begrip.
tomos
Berichtdoor tomos » 02 mar 2009 20:49
ben hier net lid maar heb genoeg ervaring! dat kan je wel weg halen.
dat je nieuwe pakkingen hebt hoefd niet te zeggedn dat je ze goed hebt ge monteerd!!
heb je al aan je stationair schroef gedraaid om hem te laten lopen?
heb je je ontseling gemarkeerd vooordat je het blok uit elkaar haalde?
is je carb gereinigd want het kan ook nog zijn dat je gaatje in je carb (zit aan de zijde waar je carb aan het spruitstuk gemonteerd word) dat die vol vuil zit waardoor er geen benzine en lucht doorheen kan.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
bastiaan2222
Berichtdoor bastiaan2222 » 02 mar 2009 20:54
ja ja ja en nog een keer ja
pakking is correct gemonteerd en alsnog hij kan niet zoveel valkse lucht trekken dat hij bij spoeier 70 nog niet goed loopt
aan de schroef gedraaid ja
carb schoon gemaakt ja, maar ik zal voor de zekerheid morgen even naar de brommerboer gaan zodat hij het ook nog ff kan doen
en ja ik heb het gemankeerd.
maar me contactpunten dan want daar heb ik nooit aangezeten en die zitten gewoon tegen elkaar aan
en zelf ik snap hier niks, van het meeste weet ik wel wat maar hier echt niet
tomos
Berichtdoor tomos » 02 mar 2009 21:01
van contact punten weet ik niks want op mijn tos zitten die niet
staan de electroden van je bougie goed zodat ie wel goed kan vonken?
doe er een groter dan 70 in als je bij 70 wel goed rijd
welke kleur heeft je bougie?
gang is alles!
bastiaan2222
Berichtdoor bastiaan2222 » 02 mar 2009 21:32
hij rijd bij 70 eigenlijk best wel mgoed en trekt goed alleen flikkert uit als ik gas lis laat.
ik ga morgen wel ff langs smitshoek en probeer daar wat spoeiertjes
mag gewoon bij die man in zijn werkplaats sleutelen als ik er zelf niet uitkom
Lex-NL
Berichtdoor Lex-NL » 02 mar 2009 21:43
je cilinder is zoals je zegt nog origineel 50cc...?
volgens mij is sproeier 70 met een bullit wel heel erg groot, zou je niet eens beginnen met 54/56..?
Staat je ontsteking op tijd? Zijn je keeringen goed gemonteerd, dit zelfde (soort) probleem had ik ook, en was mijn rechter krukas keering gaar, waardoor hij wel starte maar niet stationair kon lopen en dan uitviel. Maar ik zou als ik jou was is andere sproeiers(kleiner) proberen. En anders je originele luchtfilter er is op knallen.
bastiaan2222
Berichtdoor bastiaan2222 » 02 mar 2009 21:54
orginele luchtfiulter is ook ontgrensd
en de keeringen zijn dit keer goed gemonteerd heb dit zeer zorgvuldig gedaan
54 is gewoon veel te klein dat weet ik nu al
als ik met 58 niet eens kracht heb, maar dat licht zeer waarschijnlijk gewoon aan het luchtfilter
het schijnt met powerfilters dat je vaak 10 sproeiers hoger moet soms wel 15
adje
Berichtdoor adje » 02 mar 2009 21:58
wat voor carb heb je
bastiaan2222
Berichtdoor bastiaan2222 » 02 mar 2009 22:27
14/12
bastiaan2222
Berichtdoor bastiaan2222 » 03 mar 2009 14:09
problem solved
zat een heeel klein vuiltje in het kleinste gaatje van de carb toen dat er uit was liep hij als een trein, echt waar
hij rijd nu heerlijk
dus je carb altijd goed na kijken en dat kleinste gaatje er zijn er namelijk 3 niet 2 zoals velen denken net als ik
tomos
Berichtdoor tomos » 03 mar 2009 16:06
haaha ik zei het toch:P
had ik ook toen ik hem doorprikte deed ie het ook weer
gang is alles!
bastiaan2222
Berichtdoor bastiaan2222 » 03 mar 2009 16:50
ja maar das echt een heel klein gaatje, ik wist niet eens dat die er zat
tomos
Berichtdoor tomos » 03 mar 2009 17:55
ja ik wist eerst ook niet dat die daar zat totdat ik een bricht van c van klaveren las en toen vond ik dat gaatje
gang is alles!
bastiaan2222
Berichtdoor bastiaan2222 » 03 mar 2009 18:25
ok nu alleen nog een goede spoeier. maar dat komt nog wel hij rijd nu met sproeir 70 en me bougie is gids zwart
Terug naar “Afstellen”
