Tomos snor start niet met 14/12 carb
8 berichten • Pagina 1 van 1
Jaapie
Berichtdoor Jaapie » 07 mar 2009 22:41
  • Welke model tomos heb je?
    A35 uit '98
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    1998
    Snor (Wel op bromstand)
    Toen ik een 14/12 carburateur wou monteren.
    14/12 carburateur
Hey,
Ik wou vandaag dus 'even' mijn 14/9 carburateur eraf halen en mijn 14/12 carb monteren.
Toen ik alles erop had en hem probeerde te starten starte hij dus niet.... :(
Mijn vraag: Waar kan het aan liggen en wat moet ik nog maar eens checken, een soort van checklist zegmaar van wat het probleem kan zijn.
Alvast bedankt :D
viewtopic.php?f=9&t=9794
50cc
Bromkop
14/12 carburateur
Ontsteking op Bromstand
Spruitstuk ontgrenst
Standaard snel uitlaat
Luchtfilter ontgrenst
ATW 22
Top: 55 km/h
brndst
Berichtdoor brndst » 07 mar 2009 23:18
benzine kraan wel open?
krijgt je bougi wel benzine?
alles gechekt op valse lucht?
Bekijk ook even me tomos ok?
viewtopic.php?f=68&t=14180
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 07 mar 2009 23:36
de checklist:
redelijk goede sproeier erin.
alles goed aangedraait : aansluiting op het spruitstuk.
benzine toevoer is goed
voor de rest kan er niet veel meer fout gaan met sha carburateurs.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Jaapie
Berichtdoor Jaapie » 08 mar 2009 10:34
Wat is een 'redelijke sproeier' voor een 14/12? Ik had 50 en 57 geprobeerd
50cc
Bromkop
14/12 carburateur
ATW 22
Top: 55 km/h
Berichtdoor shadowranger » 08 mar 2009 11:59
50 moet goed zijn. Eventueel naar 52 maar 57 is "over the top". Kijk je carburateur eens na of de afdichtingen er wel in zitten, de luchtdoorvoerbegrenzing uit je luchtfilter halen. Eventueel starten met choke.
Wordt de bougie wel nat?
adje
Berichtdoor adje » 08 mar 2009 12:04
Shadow, 57 is zeker niet over de top. Ik reed met 51 op mijn snorcarb. En nu met 57 op mijn bromcarb. En bijna iedereen rijd rond die sproeier. Dat jij nou met 50 kan rijden snap ik ook niet :') Komt misschien ook omdat je hele oude brommer hebt.
Berichtdoor shadowranger » 08 mar 2009 12:14
Mijn 50 sproeier zit in een ander type carburateur (Encarwi) dan de huidige Dells. Verder heb ik ook eens 57 geprobeerd in een Dell bij de 14/12 die ik heb, maar daarmee werd mijn bougie zwart. Vandaar dat ik zeg 57 te groot. Maar dat mag TS zelf ook proberen.
adje
Berichtdoor adje » 08 mar 2009 12:18
Bij mij is die heerlijk bruin.
