Opvoer Tips
20 berichten • Pagina 1 van 1
TheSaints
Berichtdoor TheSaints » 12 mar 2009 08:25
  • Welke model tomos heb je? Tomos Quadro e-start
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2004
    Wanneer ontstond het probleem? niet
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nog niet, is wel de bedoeling
Ik wil mijn tomos wat opvoeren, naar de 30-40kmpu
Wat kan ik dan zoal veranderen?
Alvast bedankt
tamiya
Berichtdoor tamiya » 12 mar 2009 08:31
Zou je misschien even in het beginnersforum kunnen kijken of de zoekfunctie gebruiken? Dit is al 83439275 keer besproken, anders komen er zoveel topics over hetzelfde onderwerp en wordt het straks een grote chaos! :wink:
jesper
Berichtdoor jesper » 12 mar 2009 09:40
als ik jou was zou ik beginnen met een andere uitlaat. dan moet je denk ik al de 35/40 halen. maar het is gewoon een kwestie van proberen.
setup:
-Techno terugloop uitlaat
-achtertandwiel 26
ongeveer 30/35
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 12 mar 2009 10:26
Het volgende ken je doen als je en paar km harder wilt gaan.
Snelle imitatie uitlaat ( ongeveer 30 euro)
Achtertandwiel vervangen door en maatje 28 ( ongv 8 euro)
je zal dan zeker de 35-40 km gaan halen.
Verder raad ik je aan om even te kijken wat voor sproeier er in je carburateur zit. Stel dat er 50 in zit dan zal ik er en iets kleinere in doen ( maatje 49) en de luchtfilter ontgrenzen. Voor overige info of vragen kan je me gerust mailen. Ik ben eenmaal op dit forum om mensen te helpen :)
Riick
Berichtdoor Riick » 12 mar 2009 15:43
Het lijkt me niet dat als je je luchtfilter ontgrenst(dus krijgt ie meer lucht) je hem minder benzine moet geven door je sproeier kleiner te maken.. want dan klopt de verhouding helemaal niet meer.. want je krijgt meer lucht en minder benzine.. Dat kan niet beste vriend o|O
Daarbij komt dat als je ander uitlaatje eronder gooit je vaak ook je sproeier juist groter moet doen.
En tussen sproeier maat 50 en 49 zit echt geen verschil.. als je je sproeier veranderd moet je dat gewoon in stapjes van 2 doen, dus 50,52,54 enz enz.
Groetjes :)
tamiya
Berichtdoor tamiya » 12 mar 2009 15:44
Elke brommer is anders, dus dat wordt uitzoeken :mrgreen:
TheSaints
Berichtdoor TheSaints » 12 mar 2009 16:57
bedankt allemaal,
ik ga vanmiddag nog even naar de brommerboer
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 12 mar 2009 18:40
Vriend toevallig ben ik hier de gene die uit ervaring spreek. Ik heb toevallig ook en tomos snor en daar onder en snelle uitlaat ondergezet, en ja de luchtfilter moet ontgrenst worden en maatje 49 moet er in dat maakt wel verschil. Doe je dat niet dan krijg je en trrrrrrrrrrrrrrr geluid. Of je wilt maatje 50 er in laten alleen dan moet je en powerfilter of zo aanschaffen dat hij meer lucht krijgt.
adje
Berichtdoor adje » 12 mar 2009 21:31
Poep nou maar niet zo dom. Het kan best dat het bij jou werkt, maar over het algemeen is de regel dat hij bij een snellere uitlaat iets omhoog kan
Bij elke tomos is het anders.
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 13 mar 2009 10:13
als er iemand poept dan ben jij het wel
Riick
Berichtdoor Riick » 13 mar 2009 10:21
Beste jongen, het lijkt me niet heel handig om mensen die hier al misschien een jaar lang zijn af te gaan kraken als je zelf nog tot de pinda breinen behoort :lol:
Hij zegt toch dat het best mogelijk zou kunnen zijn dat het bij jou wel werkt, maar over het algemeen klopt er geen kont van :wink:
Edit: ik denk dat we de Topic starter wel goed genoeg geholpen en dat deze dicht kan zodat er niet langer gediscussieerd kan worden
Groetjes!
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 13 mar 2009 10:29
Als iemand al meer dan 1 jaar ervaring heeft op dit forum is die mans genoeg om ze taal en beetje aan te passen. En ja ik heb genoeg ervaring ik zelf heb 1 jaar op het forum scooterfreaks gezeten.
tamiya
Berichtdoor tamiya » 13 mar 2009 11:04
Ga even lekker in de huiskamer verder blaten :')
adje
Berichtdoor adje » 13 mar 2009 12:08
Bij deze:
Beste jongeman. Wat u zegt ben ik het niet helemaal mee eens. Het kan zo zijn dat dit bij u wel werkt, ik kraak dit dan ook niet af. Echter ben ik wel van mening dat over het algemeen de regel is dat er bij een snellere uitlaat een grotere sproeier gemonteerd wordt.
Zoals eerder vernoemd is het dus bij elke tomos anders en kan je niets met zekerheid zeggen.
Sorry dat ik gelijk raar begon te praten, maar jij praatte ook alsof je alles wist dus ik moest er gewoon tegenin. :wink:
En oja:
So do I!
arneurd
Berichtdoor arneurd » 13 mar 2009 17:02
waarom is er altijd gezeur op die forums :( .
over wie er meer verstand heb en het meeste ervaring heeft :? .
maar een ander vraagje : zal je de luchtschroef niet kunnen stellen ??.
ik weet dat bij kleine blokjes een streepje verschil best veel uit kan maken.
greet arneurd 8)
leef niet om te werken, maar werk om te leven.
Berichtdoor PimW » 13 mar 2009 19:14
Tomos heeft geen luchtschroef, enkel een stationairschroef.
En zullen we niet gaan lopen bitchen jongens? We zijn hier om elkaar te helpen.
Wat wel feitelijkheid is is dat Snorbrommers bij wijze van begrenzing van de fabriek uit worden geleverd met een iets te grote sproeier. Op deze manier knijpt ie wat op topsnelheid. Echter is het van te voren niet te zeggen wat een bepaalde brommer doet met een bepaalde afstelling.
Daarnaast is het ook vaak genoeg zo dat je bij het monteren niet eens van sproeier hoeft te veranderen.
Iets wat mij wel altijd opvalt van fora: Mensen lezen her en der van alles maar proberen dingen niet zelf uit gaan er dan vanuit dat dat de ultieme waarheid is. Voor je wat zelf geprobeerd hebt kun je niet zeggen dat iets zo is.
TomosTuningWassenaar
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 13 mar 2009 19:52
zoals mensen al zeggen, gebruik de zoekfunctie. Ik zal even een lijstje maken voor hoe je hem harder kan laten gaan. Buisje uit luchtfilter, Ontsteking op bromstand, Buisje uit Spruitstuk. Dit is gratis. Misschien dat je hem daarna weer moet afstellen maar dat moet je maar zelf zien. Verder kan je het atw vervangen naar 26 en er een snelle uitlaat onder leggen. Dan haal je wel de 40-45. succes!
Derbi Senda DRD 03
Ik ben niet verwend hoor
Gam3m4st3r
Berichtdoor Gam3m4st3r » 26 mar 2009 14:22
koop een immi snel uitlaat en een 28 tandwiel of iets in die richting en dan rijd je waarschijnlijk wel 35-45
15/15 Carb
Alles Ontgrenst
60 CC DMP
44 millimeter kop
TWV 26/TWA 26
Techno estoriel
Ontsteking Brom!
Top Snelheid Rond De 70 Trekt Super Lekker!!
ktm rijder
Berichtdoor ktm rijder » 19 feb 2010 17:22
dus als ik er een cabretuer van 50 mm op leg dan kan ik rijden op sproeir maat 0,03 wil je zeggen
ik denk eerder dat je die sproeier gewoon hebt uitgeboord maar dat er nog 49 op staat
maarja
Sugi
Berichtdoor Sugi » 21 feb 2010 14:30
maarja
Anders doe je even niet een topic van bijna een jaar oud met onzin bumpen
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 10 gasten
