Sproeier
Mike
Berichtdoor Mike » 28 sep 2005 13:30
Dag allemaal,
wie kan mij vertellen welke maat sproeier er standaard in een Tomos snorfiets zit? Hoe werkt het eigenlijk: waarom een grotere of kleinere sproeier? Heb al gezocht, maar nergens kan ik dat nu eens normaal vinden.
Bedankt!!
Mike
dombo
Berichtdoor dombo » 28 sep 2005 14:12
hoi
Hier weet ik wel antwoord op :lol:
Hoe groter de sproeier hoe meer benzine er in de cilinder komt
Hoe kleiner ,des te minder benzine erin komt
Soms is het ff zoeken welke het best is,als je carburateur naast de cilnder zit dan is het een klusje van niks :wink: ,maar als ie onder het frame zit ,dan moet het blokje zakken ,en ik persoonlijk baal daar altijd van :evil:
Om te weten of je sproeier te groot of te klein is, kun je zien aan je bougie
Als je 10 minuten gereden hebt en hij is zwart dan krijg ie te veel
Is ie wit ,dan krijg ie te weinig ,is ie koffiebruin dan zit je goed
Je bougie er wel uithalen natuurlijk om die kleuren te kunnen zien :lol:
Denk dat je vraag beantwoord is
Er staan ergens op het forum foto,s van die bougie kleuren ,maar ik weet f niet waar,misschien een van de slimmere onder ons
gr Dombo
eindelijk een rooie gestrikt .......tomos bedoel ik é
foto link komt als ie opgeknapt is
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 1 gast
