Tomos problemen,HELP!!!
elgarros
Berichtdoor elgarros » 17 mar 2009 19:52
  • Welke model tomos heb je? A35 oud oud oud model:P
    Uit welk jaar komt de tomos ? euh,,19 nogwat
    Is het een snor of een brommer? brommer
    Wanneer ontstond het probleem? zie tekst
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? zie tekst
Komt ie hoor;
Beste mensen,wie o wie kan me helpen...
Ik heb me tomosblok helemaal uit elkaar gehaald,omdat hij heeeeeel langzaam reed...Ik dacht de koppeling,wat zo bleek te zijn,deze heb ik nu vervangen,maar me hele motorblok kwam beetje bij beetje meer uit elkaar omdat uiteindelijk ook bleek dat het gedeelte binnen in het blok naar de klote was...Nu is dit ook vervangen,maar je raadt het al... HIJ DOE E NI :(
nu een paar vragen als eerst...
Is het normaal dat de zuiger niet draait als je kickt?
Waar kan het aan liggen dat er geen compressie ontstaat?
Ik ben trouwens nieuw hier, hallowwaa :D
Ik kon het nergens vinden vandaar dit topje
EDIT; Bij het kicken draait de zuiger ook niet rond,maar de rest draait wel netjes... Heb zelf echt geeeeeen idee meer,begin echt hopeloos te raken... :? :? :? :? :?
Ik wordt er echt gek van,want heb hem echt nodig voor me werk...
Riick
Berichtdoor Riick » 18 mar 2009 00:05
Zodra je kickt moet de zuiger rond gaan draaien ja, zorg daar eerst maar eens voor.
Denk dat er iets met een tandwiel niet goed zit dan.
Als je zuiger in de wand 2 gaten of een gat heb zitten moet die aan de inlaat kan(dus bij spruitstuk) anders start ie ook niet.
ten derde, als je je blok helemaal uit elkaar gehaald heb, moet je waarschijnlijk je ontsteking ook eventjes een beetje bijstellen anders vonkt ie niet op het juiste moment. Om dit te doen moet je maar even in de FAQ kijken daar staat het keurig netjes uitgelegd.
Maar probeer eerst ervoor te zorgen dat je krukas gaat draaien als je kickt.
gr. Rick
elgarros
Berichtdoor elgarros » 18 mar 2009 00:52
Dat is dus nou net het hele probleem ;)
Hij kickt wel,maar heel slap aan...Dus er zit iets niet goed... Maar ik vroeg me af of iemand weet wat er niet goed zit dan,want naar mijn weten zit echt alles100% goed...Ik zit er dus al helemaal naast,maarja :P...
zodra ik de koppeling draai,draait het wiel en de zuiger alles wel zoals het hoort...De ronselveer zit er ook goed tussen,want deze draait ook goed zonder kap...
Wel bedankt voor je reactie...
Greetz you :D
tomos
Berichtdoor tomos » 18 mar 2009 07:15
heb je die ketting wel om de as van je kickstart en jje midden vertanding gedaan??
zit de zuiger niet verkeerd om? de vertanding op je kickstart bedaal (in je versnellingsbak) is die niet gewoon helemaal versleten?
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
elgarros
Berichtdoor elgarros » 18 mar 2009 13:13
De ketting zit erom en de vertanding is ook niet versleten...
De zuiger zit met het dikste kant zeg maar naar boven,maar als ik draai heb ik nu wel compressie...
Ofwel,compressie heeft ie,behalve met de kickstart....
elgarros
Berichtdoor elgarros » 20 mar 2009 22:43
Schop!
Niemand ? :O :cry:
7P_
Berichtdoor 7P_ » 20 mar 2009 22:46
Ik vind dit een zeer frappant verhaal. Kijk gewoon ff rustig en zorgvuldig in je blok. Druk op de kickstarter en kijk wat er beweegt en zou moeten bewegen. Dan kom je er waarschijnlijk snel genoeg achter. Hoogstwaarschijnlijk iets stoms.
