Powerfilter:S?
doopie2you
Berichtdoor doopie2you » 21 mar 2009 17:02
Beste mensen.
Overal op dit forum lees ik bij de setups "Powerfilter"
en dan lees ik dat die niet voor snelheid zorgt maar voor een beetje trekkracht en geluid.
MAAR wat ik nou niet snap, hoe kan je nou een powerfilter op een tomos youngst'r zetten?
want die heeft een luchtfilter met een buisje die het frame in gaat en het lucht uit het frame haalt.
als je dan een powerfilter erop doet dan krijgt die toch geen lucht? of zie ik dat nou verkeerd?
kan iemand me dit even uitleggen?
gr. doopie
http://www.formule-1.tk
Voor de meeste informatie over Formule 1!
7P_
Berichtdoor 7P_ » 21 mar 2009 17:05
Het powerfilter vervangt het normale filter. Dat ding zit dan gewoon achter je kap. Een filter hoeft niet per sé lucht uit je frame te zuigen :P Das alleen bij de standaard exemplaren het geval.
doopie2you
Berichtdoor doopie2you » 21 mar 2009 17:47
dus als ik gewoon een powerfilter erop doe, krijgt die geen lucht tekort?
7P_
Berichtdoor 7P_ » 21 mar 2009 17:49
Nee joh. Juist veel meer :P
Kijk naar zo´n powerfilter. Wat denk je dat er meer lucht zuigt? Zo´n rietje (buisje) van een standaardfilter of dat powerfilter :x
doopie2you
Berichtdoor doopie2you » 21 mar 2009 18:06
ja daar heb je gelijk in. met dat probleem zat ik echt een tijdje :P nu ga ik er gewoon 1tje kopen:)
is er toevallig nog verschil tussen een stoffen, of metalen?
en nog 1 vraagje, een gas power box kan je die op een tomos youngst'r (brom) doen? en wat doet die?
Berichtdoor PimW » 22 mar 2009 19:22
Teruggeslagen brandstof word opgevangen en bij de volgende inlaatslag opgezogen. Het zou je bormmer wat zuiniger moeten maken en voor een snellere gasreactie kunnen zorgen.
Je spruitstuk moet hiervoor een speciale aansluiting hebben en ik dacht niet dat standaard tomos spruitjes dat hebben.
doopie2you
Berichtdoor doopie2you » 24 mar 2009 16:03
Weet iemand toevallig een passende Luchtfilter voor de Youngst'r? want die zit achter de kap en de ingang is ERG groot.
als ik naar de scooterzaak in papendrecht ga kijken, hebben ze alleen 4 grote powerfilters die dus NOOIT passen achter mijn kap. heeft iemand ervaring met youngst'r en powerfilters?????
gr.doopie
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 45 gasten
