iets mis ofzo?
8 berichten • Pagina 1 van 1
elgarros
Berichtdoor elgarros » 27 mar 2009 16:37
hallo,
ik heb dus een tomos (echt waar,geen grapje...nee)
Nou is het volgende gebeurt..Het blok is uit elkaar gehaald,en in elkaar gezet...
ik weet 100% zeker dat er niets verkeerd zit...de tandwielen in het huis draaien allen..
Enkelt hij kickt heel licht,en het vliegwiel draait niet meer...de bromboer vertelt dat deze mee hoort te draaien..
de zuiger doet het ook niet zoals het hoort...draait ik aan het koppelinghuis,draait het vliegwiel wel..
maargoed,
hij kickt dus wel,maar heel licht en doet niks...
enig idee waarom het vliegwiel niet mee wilt?het koppelingshuis draait wel mee...de koppelingssegmenten niet...
ik heb ook bij de bromboer een spie meegekregen...
deze hieronder...waar hoort wie in godsnaam?
Berichtdoor Timo » 27 mar 2009 20:06
Geen idee wat dat is op je plaatje.
Maar controleer je bougie eens voor de zekerheid ;)
Zo te horen is daar iets niet goed mee. Waarschijnlijk vonkt die niet (goed)
mvg
EtB
Berichtdoor EtB » 27 mar 2009 22:43
op dat plaatje is een spietje
dat zit bij een puch onder het vlieg wiel
ik weet alleen niet of dat ook bij een tomos zo is
maar het zou wel voor een deel je probleem kunnen verklaren
tomosnewbie
Berichtdoor tomosnewbie » 27 mar 2009 22:52
Ik denk niet dat dat op je tomos vliegwiel gaat passen, want die dingen zijn oorspronkelijk voor gilera en piaggio scooters bedoeld.
Tomos Targa
elgarros
Berichtdoor elgarros » 27 mar 2009 23:35
dat dacht ik dus ook al...maarja, die bromboer gaf het mee,denkzalwel goed zijn :lol: :x
EtB
Berichtdoor EtB » 27 mar 2009 23:47
kijk nouw eerst even
of het niet onder je vliegwiel kan
en of er daar niet al 1 zit
voordat je heel je as naar de hoeren help
bij puch is het namelijk wel zo
en dat zal zeer waarschijnlijk je probleem verhelpen
met andere worden als het zo is slipt je vliegwiel
heb voor je bij de exploitviews gekeken en het kan ook bij de koppeling zijn
elgarros
Berichtdoor elgarros » 30 mar 2009 13:59
bij de koppeling?:P
de rest is het niet;)
elgarros
Berichtdoor elgarros » 31 mar 2009 12:54
ik heb inmiddels gewoon een nieuw blok gekocht van melvin :lol:
