3641 berichten
  • Pagina 2 van 183
  • 183
Erik
Berichtdoor Erik » 14 sep 2008 15:29
voordeel:
-je trekt sneller weg (geld alleen voor eerste koppeling)
nadeel:
-hij trekt langzamer op als je de 2e ook inkort.
@ingmar , slijten licht ook aan hoeveel je inkort he. en dat zal vooral bij de 2e koppeling het geval zijn. bij de eerste betwijfel ik dat
veel onderdelen.
Mijn polini sprinter:
Berichtdoor PimW » 14 sep 2008 15:39
Juist de eerste krijgt het zwaarder te verduren omdat hij met hogere toeren aangrijpt op het koppelingshuis.
De slijtage zal hierdoor wat toenemen, maar schrikbarend veel is dat niet.
Renault
Berichtdoor Renault » 14 sep 2008 15:44
Gewoon het olie peil bijhouden :wink:
Erik
Berichtdoor Erik » 14 sep 2008 17:09
nogmaals , weet niemand of je over chroom heen kan spuiten, dus primer e.d na ff goed schuren
veel onderdelen.
KoenSegg25
Berichtdoor KoenSegg25 » 14 sep 2008 18:45
Ik wil mijn tomos snor harder laten optrekken en had gelezen dat dit goed kan met een Puch HD kop
Maar als ik deze erop zet moet ik dan ook nog iets aanpassen van ontsteking of sproeier? (Tomos is niet opgevoerd)
En is dit de goeie voor op mijn Tomos snor?
http://www.speed-parts.nl/product_info. ... ts_id=6518
alvast bedankt voor jullie reactie
Tomos A35 - Snor
14/12 carb
50cc Airsal
Puch HD kop R.G.D.
Tecnigas Next-R Chrome Edition
TWV: 26-28
spruitstuk ontgrenst
Powerfilter
Sproeier 62
Mijn Tomos: viewtopic.php?f=9&t=9231
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 14 sep 2008 19:58
Bij koppelingsveren inkorten valt het nog wel mee met slijtage of je maakt het heel bont en kort de veer gelijk 2á2,5 cm in. Maar dat ben ik niet van plan, gewoon even testen hoe het rijd. Heb namelijk nog 1 extra koppeling van de 1e versnelling er liggen en dus ideaal of ff mee te oefenen
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 14 sep 2008 22:00
mijn suggestie is, koop puch dingen bij http://www.jarnos-puch-shop.nl
daar heb ik precies dezelfde cilinderkop als op speedparts.nl voor 17.50. en er zijn nog goedkopere koppen.
je ziet ook bij de titel of het een hd kop is en niet een gewone bromkop
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
KoenSegg25
Berichtdoor KoenSegg25 » 14 sep 2008 23:28
owke maar als ik zon puch HD kop erop zet moet ik dan nog iets aanpassen van ontsteking, sproeier, spruitstuk?
En hoeveel km/h gaat hij harder, of trekt hij alleen veel sneller op?
Tomos A35 - Snor
14/12 carb
50cc Airsal
Puch HD kop R.G.D.
TWV: 26-28
Powerfilter
Sproeier 62
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 15 sep 2008 11:56
ik zou dan gelijk ook je ontsteking om bromstand zetten. (als je dat nog niet hebt gedaan)
sproeier verwisselen hoeft volges mij niet. ik heb het nooit gedaan en me tomos liep gewoon goed met hd kop
hij gaat niet harder rijden. misschien 1 km extra maar hij zal wel een stuk harder optrekken.
KoenSegg25
Berichtdoor KoenSegg25 » 15 sep 2008 15:22
owke bedankt voor je reactie,
Welke Cilinderkop is het beste voor mijn Tomos snor op de site die jij adviseerde? (die jij hebt?)
http://www.jarnos-puch-shop.nl/assets/s ... h-shop.nl/
En Trekt mijn Tomos sneller op met een Tomos Bromkop of een Puch HD kop?
Tomos A35 - Snor
14/12 carb
50cc Airsal
Puch HD kop R.G.D.
TWV: 26-28
Powerfilter
Sproeier 62
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 15 sep 2008 16:38
"Cilinderkop 50cc R.G.D NM (HC)" past op je cilinder, deze hebben de meeste mensen denk ik. De puch hd kop geeft meer compressie dan een bromkop en dus ook meer trekkracht.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 15 sep 2008 17:14
voor 70cc denk ik dat de rgd het beste is. maar de Fast Arrow is ook goed (heb ik zelf). de koppen verschillen niet echt heel erg in kwaliteit en compressie denk ik. op de foto´s van de oude model koppen lijken ze een beetje op tomos kop (niet echt kruisvormig maar meer vierkant) weet iemand of dat echt zo is?
nu iets anders... als je de stationair stelschroef indraait, krijgt je cilinder dan meer lucht of meer benzine?
Berichtdoor PimW » 15 sep 2008 18:21
Beide.
Je draait eigenlijk je gasschuif een stukje omhoog, waardoor er meer mengsel langs kan bij stationair toerental.
tomos
Berichtdoor tomos » 16 sep 2008 17:10
ik heb nu de 70cc met 50cc kop erop maar hij trekt alleen maar langzamer op en gaat minder hard dan mijn 50 cc
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Berichtdoor PimW » 16 sep 2008 17:45
Dan moet je even controleren of hij niet lekt bijde kop. Zo niet dan kan het nog zijn dat niet onjuist afgesteld hebt.
Als dfat het ook niet is kun je detonatie hebben, dit gebeurd bij een te hoge compressie. Je moet dan even een dikkere kopakking proberen en anders toch voor die 70cc kop gaan.
tomos
Berichtdoor tomos » 16 sep 2008 19:49
ik had er twee koppakkingen tussen zitten voor als die zuiger begon te rammen tegn de kop en heb ik ff gekeken als ik er maar een in had en dat hielp nu trekt ie kei hard en is ook wel snel maar niet sneller als mijn 50 cc hij lekte niet maar mijn 70 cc kop is uitgeboord of hoe je dat ook zegt in dat half ronde bij de bougie ga ik dan nog harder al met 50 cc kop
gang is alles!
tomos
Berichtdoor tomos » 18 sep 2008 07:00
hoe moet de zuiger
er zit zo'n gat in somos 1 soms 2 maarwelke kan moet die op naar boven og naar onder?
gang is alles!
vdWal
Berichtdoor vdWal » 18 sep 2008 07:39
als er een pijltje op staat naar moet die naar beneden wijzen en de gaten ziten aan de bovenkant
Baby Blue Street Racert!!
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 18 sep 2008 14:28
het gat moet naar boeven wijzen. (kant van de inlaat)
tomos
Berichtdoor tomos » 18 sep 2008 17:03
oke hij zit nu anders om dus moet ff veranderen want nu wil ie ook niet starten kan dat daaraan liggen?
gang is alles!
3641 berichten
  • Pagina 2 van 183
  • 183
