er is geen faq voor uitboren. maar het is heel simpel. ik leg het wel uit.
haal je spruitstuk van je tomos af.
zet je spruitstuk tussen een bankschroef of iets dergelijks. (als hij maar niet beschadigd raakt en goed vastzit)
pak de boor en een 15mm staalboorkop.
begin nu vanaf onderaan te boren. dus aan de kant waar je membraan zit.
boor nu rustig en recht het gat groter. neem af en toe een kijkje in het spruitstuk om te kijken of je geen scheurtjes of gaatjes ziet.
als je aan het einde van het spruitstuk zit, dus bij de plek met die hoek, ontgrens je het spruitstuk (als je dat nog niet hebt gedaan)
maak het af met een redelijk vlakke ijzerveil. dit voor een betere stroming van brandstof. je veilt de binnenkant glad.
nu ben je klaar
P.S. als je tog een gat of een scheur vind, geen getreur. gebruik kneedbaar aluminium van Bison (te vinden in de dichtstbijzijnde dhz-zaak). kneed een klein beetje van dat spul en doe het op de scheur of gat. laat het 24 uur drogen en je kunt gaan rijden.
