Het leuke is, daar zit mijn achterlicht.Twee gaatjes boren in je spatbord, hoger dan dat ze nu zitten en dan daar een kenteken houder aan vastmaken waar je je kenteken ik klikt
Als je goed kijkt naar je spruitstuk zie je dat er een stukkie aan het eind dunner gedraait is, hiwer schuift dus je carb overheen. Slijp je een stuk van je spruitstuk af dan past je carburateur simpelweg niet meer.Is het misschien een goed idee om het bochtje van het spruitstuk eraf te slijpen en dan aan het overgebleven stuk m'n carberateur vast te maken?
Zou toch wel goed kunnen te maken zijn op de beun manier ofzo ?Als je goed kijkt naar je spruitstuk zie je dat er een stukkie aan het eind dunner gedraait is, hiwer schuift dus je carb overheen. Slijp je een stuk van je spruitstuk af dan past je carburateur simpelweg niet meer.
