hoi
wie weet het vermogen van een standaard dmp 65cc met 12 mm carb en zou het vermogen schelen met een 15 mm carb of alleen snelheid???
Een ontgrenst spruitstuk is maar 12mm, dus groter dan een 12mm carburateur gaan heeft geen nut.Scheelt vermogen en snelheid als je een 15mm carb. plaatst.
Wel ff je spruitstuk ontgrenzen als je dat doet anders heb je nog evenveel vermogen als met een 12mm carb.
het stukje waar je het buisje (begrenzer) uit hebt gehaald is dan wel 15mm, de rest van het spruitstuk is idd gewoon nog 12mm.Een ontgrenst spruitstuk is maar 12mm, dus groter dan een 12mm carburateur gaan heeft geen nut.Scheelt vermogen en snelheid als je een 15mm carb. plaatst.
de hoek is 12 mmhet stukje waar je het buisje (begrenzer) uit hebt gehaald is dan wel 15mm, de rest van het spruitstuk is idd gewoon nog 12mm.Een ontgrenst spruitstuk is maar 12mm, dus groter dan een 12mm carburateur gaan heeft geen nut.Scheelt vermogen en snelheid als je een 15mm carb. plaatst.
