Babybleu Street Racer! # Update 12-05 #
Je kent ze wel...
236 berichten
  • Pagina 1 van 12
  • 12
vdWal
Berichtdoor vdWal » 17 sep 2008 22:24
Zo daar is ik weer :) :) vanaf nu dus de update's bovenaan in de eerste post :) hele post gelijk maar even opgeruimd e.d. en foto's van voorgaande update's even op volgoorde er bij geplaatst
2006: (aangeschaft op 8 Juni)
2009/tot nu:
Final results!!
__________________________________________________________________________
nu nog voor de zomer 2009 is het ding compleet uit elkaar gegaan en gaan de veranderingen uitgevoerd worden. alles tot in de puntjes proberen uit te voeren. hij heeft al flink wat veranderingen ondergaan en die gaan niet grondig meer veranderen, de kleur stelling word anders het word allemaal strakker, cleaner en nieuw!! home made beugeltjes draadbomen etc gaan gemaakt worden en we zien wel waar het schip strand! doel is zomer 2010 met een tomos te staan die af is! 8)
Update's van nieuw naar oud
Update: 17-01
zo gister weer ff bezig gweest aan de tomos, het uiterlijk is nu af! moet nog wel als het weer wat warmeri s een plekje op me frame bij spuiten en de koppeling en carb heeft nog wat afstel werk nodig wat ik aankomend weekend oid wel weer gaat doen..
gelast spruitstuk gemonteerd + carb en filter
Update: 03-01
allereerst iedereen nog de beste wense 8)
vandaag weer even bezig gweest, de carb paste wel mar niet icm het filter dat ik had gekocht en die wilde ik tog wel graag behouden dus ben vandaag wat gaan zagen..
up next word die gelast en dan kan alles gemonteerd worden en gestart worden met afstellen ;) spruitstuk is een x aantal grade's schuiner wat meer als genoeg is om het nu te laten passen..
Update: 30-12
vandaag de nieuwe segmente geplaats met de zelfde voering als op de CNC gevreesde trekveren koppeling andere segmente waren na een x aantal keren rijde al flink kaal zoals te zien is, gelijk ook de veer een 2cm in gekort en alles weer terug geplaatst,, up next is alleen nog het spruitstuk iets aanpasse maar dat is het werk niet echt moet iets meer onder een hoek komen te staan omdat anders m'n 15mm carb icm powerfilter niet past ;)
Nieuwe onderdeeltjes:
Update: 28-12
gister weer even bezig gweest aan de tomos onderdelen waren binnen, nu alleen nog wachten op het luchtfilter dan kan deze op de 15mm en dan is alles binnen.
bedrading is weggewerkt tussen de blokophanging en aan/uit gaat nu dmv een schakelaar:
daarna blok met verse pakkinge/zuigerveren bij cil weer gemonteerd en ook gelijk de nieuwe NGK bougie kabel:
en mijn sleutel space:
to do list:
segmente 2de versnelling plaatsen + veer in korte blok weer in elkaar met verse olie/pakking,
15mm + filter plaatsen en afstellen
koppeling afstellen
frame plekje bij werken van het voorjaar
Update: 26-12
zo na toch wat weken keertjes redelijk er op gereden te hebben zit nog wat werk in de koppeling etc.. er weer terug in gevlogen zodat de brommer afgemaakt kan gaan worden. blok is er nu ondervandaag en word opgeknapt, nieuwe zuigerveren en pakkingen, koppeling 2de versnelling gaat erin, 15mm carb gaat erop en ander luchtfilter kga aantal rode details er in verweke omdat ik dit bij de killswitch ook wel tof vond ;) die is nu btw ook weg dus daar gaan we ook weer het een en ander aan wijzigen
Frame in winterslaap:
Blok met nieuwe onderdelen:
daarna begonnen aan het uitelkaarhale en bewerken zodat het mooi overloopt op de 65cc
bewerkte carters links:
Nieuwe onderdelen, komt nog een rood luchtfilter bij! is onderweg.
Update: 28-10
zo de segmentjes voor de 2de versnelling zijn inmiddels alweer even in huis maar heb even geen tijd voor de tomos, wel ook een veer ingekort 2 a 3 cm ongeveer, aankomend weekend ook weer geen tijd dus hoop volgend weekend weer is flink te kunne sleutelen en de koppeling erin te zette/ killswitch na gekeke te hebben verliest soms ze contact nu en valt dan dus uit, even kijke waar dit aan licht
Update: 17-10
zo niet heel erg bezig gweest maar wel een beetje, voorlicht zitte erop en kapjes had ik zo goed als af maar sloegen wit uit met blankelak spuiten zit dus wel weer wat werk aan :)
Update: 06-10
de Segmente lagen vandaag op de mat dus gelijk maar aan de slag gegaan, ben tusse door ook nog wat aan me kapjes bezig maar ik hoop met wat goed weer zaterdag wat te kunne gaan testen die kapjes komen tussen door wel :)
het setje:
nieuw en oud 8)
Update: 02-10
vandaag en gister weer flink bezig gweest hoef eigenlijk enkelt nog 3 kapjes te spuiten (voorlicht, en zijkapjes) en het is wachte op de koppeling die ik bij henk kasten van het forum gekocht heb,.. verder de me draadboom alvast getest en deze werkt :) remmen etc gedaan zijn nu dus alleen nog wat kleine dinge hopelijk volgend weekend rijdend en over 2 weekjes helemaal af (h)
Foto's eerste periode van het proces!
M'n setup op dit momet is:
* Carters gevreesd voor 65cc Airsal
* 65cc Airsal
* 16mm schuin spruitstuk
* 15mm dell'orto carb
* 1ste versnelling CNC gefreesd, 2de aangepaste voering zelfde als CNC segmenten
* Tandwiel verhouding, 26 / 24
* Metrakit uitlaat, orspronkelijk van gilera runner
met vorige setup lag de snelheid op de 70 a 75 nu nog niet getest
Laatst gewijzigd door vdWal op 16 mei 2010 22:24, 46 keer totaal gewijzigd.
Baby Blue Street Racert!!
Lukos
Berichtdoor Lukos » 17 sep 2008 22:27
Echt vet die uitlaat alleen jammer dat die bij de bocht vies is :o is de chroom er af of wat?
E880
Berichtdoor E880 » 18 sep 2008 08:24
ahhh jammer dat je die blauwe verkocht hebt die was juist zo mooi :cry:
maar ga je nog wat nieuws kopen? (tomos dan?) <O~
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 18 sep 2008 08:58
Ook chroom roest als je er lang genoeg mee rijdt.
Leuk wagentje Wall!
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 18 sep 2008 13:25
Ziet er goed uit! Alleen ik ben persoonlijk niet zon fan van die onderlangs teruglopende uitlaatjes, maar dat ie chroom is maakt al veel goed! 8)
Suc6
Derbi Senda SM-Xtreme
TomosTuningWassenaar
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 18 sep 2008 16:04
hij heeft die blauwe niet verkocht. als je goed leest heeft hij gewoon een foto gemaakt met ze blauwe brommer en zijn zwarte verkoop brommer.
verder ziet deze tomos er nog steeds netjes uit! ik ben benieuwd naar de nieuwe lak :mrgreen:
Derbi Senda DRD 03
Ik ben niet verwend hoor
vdWal
Berichtdoor vdWal » 18 sep 2008 17:14
thnx gaste..
chrome van de uitlaat heeft glimt nog wel maar niet bij de bocht gewoon door het rijde in de regen enz ;) zit er in middels ook al weer 2,5 jaar onder dus vind hem nog steeds wel netjes ;)
nieuwe lak moet ooit nog wel is komen dat is het enige echte slechte van de hele brom nog maar de inspiratie enz is er gewoon niet... hoofd preroriteid is dat het ding gewoon goed loopt en veilig is ;)
vdWal
Berichtdoor vdWal » 24 sep 2008 12:16
vandaag fanatiek van start gegaan aan de tomos
en het volgende gevonden:
2 kapotte achterwiel lagers heel de kern alles eruit. heb ik nu dus weggebracht
verder is me keering bij vtw lek dus die word vervangen netzoals het achterspatbord huidige is gescheurd.
er word ook zeer binnekort nog een tomos brug van bzs besteld maar daar ga ik eerst ff bij ons langs bij de brommer boer. en anders bestel ik op internet
update volgt bovenaan als het ding klaar is :)
adje
Berichtdoor adje » 24 sep 2008 12:22
Persoonlijk vond ik hem mooier met witte zijkapjes en witte streetfighter?? kapje.
Gietor
Berichtdoor Gietor » 24 sep 2008 13:32
branden jou schoenen niet af bij je uitlaat :P ?
vdWal
Berichtdoor vdWal » 24 sep 2008 14:26
het wit was mooi maar niet goed schoon te houden enz en zwart is mooier :twisted:
@ het steuntje is helaas nooit verlengt omdat ik dan helemaal geen bochten meer kan nemen, de steuntjes zitten naar beneden gericht vast en heb dus max 4cm op m'n voet neer te zetten
met het gevolg dat me schoene kunne smelten ja heb dan ook altijd ouwe schoene aan op de brom.
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 24 sep 2008 16:38
je kunt nu toch nog steeds je uitlaat omlassen net na de flens zodat hij onder het voetsteuntje langs gaat? dan heb je geen smeltende schoenen :')
Derbi Senda DRD 03
Lukos
Berichtdoor Lukos » 24 sep 2008 17:07
Zou wel lekker zijn in de winter ofnie? :wink:
Nooit meer een koude voet.
vdWal
Berichtdoor vdWal » 24 sep 2008 17:28
kga niks aan die uitlaat rommelen :) zit prima ik weet al 2 jaar niet beter ;) ik weet hoe ik moet zitten zodat ik er geen last van hebben :) verder rijdt er toch niemand op..
spatbord en keering binnen, wiel morgen ophalen als ik het red ivm met school en dan maar afwachte wanneer de brug word geleverd
2 kleine pics.. volledige update boven aan als het klaar is ;)
Cya
PS. voortaan enkelt totaal beelt foto's groot rest klein houd een beetje de vaart in het topic
Gietor
Berichtdoor Gietor » 24 sep 2008 19:02
eindelijk iemand die beetje slim is 8)
Laatst gewijzigd door Gietor op 25 sep 2008 13:40, 2 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 24 sep 2008 19:56
eindelijk weer iemand die niet goed zijn quote kan plaatsen :') :')
Derbi Senda DRD 03
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 24 sep 2008 20:03
Ziet er goed uit! :)
Hehe, niet zo moeilijk toch :|
vdWal
Berichtdoor vdWal » 10 okt 2008 17:38
lijkt me ook niet ^^ bedankt verder..
ff update van m'n kant.. ding rijdt weer nieuwe lagers nieuw spatbord brug die ik binnegekregen had wsa verkeerd (erik de wit) nu besteld bij leertouwer ook verkeerd allebei dus zonder kettingspanners waar ik het om doe.
ga hem voorlopig toch maar monteren de chrome :) en dan het net ind e gate blijve houde voor een BZS brugje
brug ga ik er op zetten in de vakantie dan nieuwe foto's en hopelijk een klein filmpje
Renault
Berichtdoor Renault » 11 okt 2008 17:09
Die kettingspanners kan je wel ergens los bestellen toch?
vdWal
Berichtdoor vdWal » 11 okt 2008 17:40
vast wel :P maar zonder de goeiebrug heb ik daar niks aan.
nog ff een foto update je:
volgend weekend brug monteren :) en keering vervange daarna vink het wel weer ff rond met het ding :)
dan ook een foto update in 1ste post :)
Laatst gewijzigd door vdWal op 21 nov 2008 19:37, 1 keer totaal gewijzigd.
236 berichten
  • Pagina 1 van 12
  • 12
Terug naar “Specials”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten
