Koplamp Brand door
4 berichten • Pagina 1 van 1
MIKEY
Berichtdoor MIKEY » 16 okt 2008 22:18
Wie kan mij helpen. Sinds afgelopen zondag zijn ineens mijn lampjes in de koplamp doorgebrand eerst viel normaal licht uit toen op groot licht gezet en viel na enkele seconde ook uit. Beide lampjes die in de koplamp zitten zijn doorgebran. Ik heb er gister een hogere wattage lamp erin gezet namelijk 35w ipv25 dit hielp niet deze brandde gelijk weer door.
Weet iemand wat het kan zijn ik heb een spanningsmeter op de aansluiting van mijn toeter gezet deze gaf heel veel verschillende waardes aan je kan hem niet aflezen omdat hij telkens op een andere waarde springt.
alvast bedankt mikey
Ik snor me leven door :P
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 16 okt 2008 22:38
vervang je spanningsregelaar eens das wss het probleem
Vragen of spullen nodig?
KoenSegg25
Berichtdoor KoenSegg25 » 16 okt 2008 23:46
ik heb het zelfde probleem waarbij mijn claxon te veel stroom krijgt en kapot gaat.volgens de brommerwinkel in de buurt komt dat omdat er draden kortsluiting met elkaar maken in de lichtschakelaar. Morgen ga ik kijken ofdat ik het probleem kan oplossen
Tomos A35 - Snor
14/12 carb
50cc Airsal
Puch HD kop R.G.D.
Tecnigas Next-R Chrome Edition
TWV: 26-28
spruitstuk ontgrenst
Powerfilter
Sproeier 62
Mijn Tomos: viewtopic.php?f=9&t=9231
slomosmark
Contacteer slomosmark
Berichtdoor slomosmark » 28 okt 2008 20:50
Jup, spanningsregelaar vervangen.
Anders zelf een weerstandje tussen tsjappen! Als je niet weet hoe dat moet wil ik dat wel even uitleggen maar denk wel dat je het snapt! Kijk iig ook onder het frame of er daar geen kortsluiting is. Ben even de naam vergeten van de plek waar die kabels liggen maar dat spreekt voor zich (onder de benzinetank)
Trilt het lampje niet los?
GR!
Een Tomos en een lekker wijf zijn het mooiste tijdverdrijf.
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 14 gasten
