Wie heeft hier antwoord op (het gaat over de remmen) ???????
4 berichten • Pagina 1 van 1
tomoskevin
Berichtdoor tomoskevin » 02 nov 2008 11:35
Heey, ik heb bijna het zelfde probleem.
Het duurt wel iets te lang voor dat ik stil sta als ik nou 70 of 40, 20 blablabla rij..
Dus ik dacht haal effe nieuwe rem schoenen... Ik haal mijn ouwe rem schoenen er uit, ik vergelijk ze met mijn nieuwe rem schoenen. Ze zijn even groot en breed en dik als de nieuwe. Alleen de nieuwe heeft groeven en de oude niet..
Ik heb mijn nieuwe er in gezet... Toen ze er een maal in zaten remde hij helemaal NIET..
Ik heb mijn oude iets bij geschuurt en groeven in gemaakt. Nu remt hij wel weer alleen hij remt nog steeds even kut als voor heen. Nu is het probleem met mijn voor rem het zelfde. Maar deze heb ik nog niet los gehad. De kabel strakker zetten wil niet want, dan komt dat ijzeren ding tegen de behuizing van de rem dinges (Gaat er al een stukje over, Door dat er al een diepe sleuf in geremt is) bij de achter rem.
Ik heb het vermoeden dat de bromboer mij de verkeerde rem schoenen hebt mee gegeven. Omdat ze even groot zijn alleen mijn oude heeft geen groeven meer dus ik denk dat die er uit gesleten zijn. En nu zijn even groot/klein als de verkeerde nieuwe :? . Ook aan mijn orginele rem schoenen zat een gouden dingetje dat op het plate stukje komt. (als je begrijpt wat ik bedoel). Dat zit niet bij de DMP rem schoenen die ik heb mee gekregen.... Het gouden stukje past er niet eens (op DMP.) DMP ziet er zo uit:(__) en mijn orginele /__\.
Moet ik nu andere rem schoenen halen.
Andere ankerplaat (of hoe het ook heet).
De behuizing van mijn velg schuren (2e keer)
Of geef een tip ( niet zo`n stom anwoordt van bla bla bla waar ik niks aan heb) :evil: .
Ik hoop dat ik weer spoedig normaal kan remmen. (Niet dat je de remhendels door de handvaten heen drukt+ de kabel op het strakst en als je hem verder drukt gaan de rem schoenen tegen de want aan staan en blijft hij dus remmen maar als je gaat rijden en je remt dan remt die weer niet) Ik snap er geen kloten meer van Potverdikkie.
Ik gebruik mijn brommer voor al voor de post en dat is zo snel mogelijk van bus naar bus scheuren maar jah als je halverwege moet beginnen met remmmen en dan af en toe ook nog es de poten aan de grond anders ga je hem voorbij...... :shock:
Alvast bedankt,,
Ik hoop dat er een van jullie effe kan reageren op een pindabrein <O~ o|O o|O
Ps. Ik snap er geen donder van hoe je precies de juiste vraag onder het juiste kopje moet zetten. Ik dacht ik zet dit bij beginners neer komt het bij foto gallerij. Verplaats mijn bericht ma na waar hij hoort...... :? :x :arrow:
70cc airsal 44mm (65cc)
Snorkop (niet afgevlakt)
Membraam ook van airsal
15/15 dell`orto
Power filter
sproeier 68
Spruitstuk 15mm
Tand wiel voor: 26
Tandwiel achter:24
Top: 70
ruttos
Berichtdoor ruttos » 02 nov 2008 11:59
de schoenen zullen wel goed zijn anders heb jij wel een waardeloze bomboer als ie dat niet weet... als je met het eropzetten van je remmen ff je heveltje bij je kroonplaatje indrukt tot je druk voelt dan zo houden en je kabel vastmaken dan moet ie goed zijn.
mijn schooltossie :
viewtopic.php?f=9&t=8526&p=100532#p100532
mijn racertje :
viewtopic.php?f=9&t=9512&p=118970#p118970
ruttos
Berichtdoor ruttos » 02 nov 2008 12:02
je kan voortaan beter in het algemene gedeelte posten!!!!!
mijn schooltossie :
mijn racertje :
tomoskevin
Berichtdoor tomoskevin » 02 nov 2008 12:20
Ik wil geen stagaires de schult geven maar het was er wel een die de remschoenen aan mij gaf :shock: .
Nee dit heeft helemaal geen nut. Ik denk dan toch dat ik de verkeerde remschoenen heb, of een nieuwe achterwiel met trommel enzo.
15/15 dell`orto
Power filter
sproeier 68
Spruitstuk 15mm
Tand wiel voor: 26
Tandwiel achter:24
Top: 70
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 9 gasten
