65cc dmp geen kwaliteit..??
30 berichten
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 16 nov 2008 16:53
voor deze klus wel ja :wink:
Vragen of spullen nodig?
keesos
Tomos Supporter
Berichtdoor keesos » 16 nov 2008 16:58
Ja, jij zegt dat hij te onnauwkeurig is iig
Die how to is wel handig keesos, misschien moet tf die ook ff bij de faq's gaan zetten :mrgreen:
vind dat ook een mooi en duidelijk forum, met echt veel how-to's maargoed om dat zo te gaan jatten :x :P
maar is natuurlijk wel handiger/beter/duidelijk als wij ook wat meer hebben :)
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
bartjuh23
Berichtdoor bartjuh23 » 16 nov 2008 17:26
oke. het komt dus vaker voor dat de zuigerveertjes wat groter uitvallen als 0.20? wel slecht eigenlijk. maargoed
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 17 nov 2008 16:11
Ik heb het verder nog van niemand gezien in dit topic dus ik meld het maar even:
Er zijn verschillende soorten zuigerveren, o.a. type A, B en C, waar de slotjes anders vallen (Waardoor de zuigerveren dus niet compleet/bijna in de zuiger vallen.) Overigens lijkt het er gewoon op dat ze er goed overheen/naast vallen.
Ook heb je nog verschillende diktes, waar 1.5mm volgens mij de meest gebruikte (gangbare) is.
Hopelijk heb je hier wat aan.
Pimped up Tomos Streetmate user :)
Developing || Tomos Streetmate A55 - Tuning and Service Manual ||
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 17 nov 2008 16:12
mag toch niks uitmaken als je een complete cil koopt,nieuw notabene?
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 17 nov 2008 16:14
Ik zie ook reacties dat de slotspeling misschien niet goed is o.i.d. Dus als dat ook al niet goed is neem ik dan aan dat er meer indicaties zijn dat er mogelijk de verkeerde zijn meegeleverd?
Maargoed het is maar een bijdrage en wil natuurlijk niet zeggen dat het zo is.
Voor de topic starter: als er, is het nou per ongeluk gebeurd of niet, de zuiger beschadigd is kan het zijn dat deze er ook niet meer jofel in past. Kleine beschadigingen kunnen grote gevolgen hebben. (Zelfs een stukje van de achterkant gebroken van de zuiger lijkt hij verder nog egaal maar de randen steken weldegelijk uit (Weet ff niet meer hoe je dat noemt, onafgewerkt) maar dan past hij vaak ook niet meer :)
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 17 nov 2008 16:18
zou ie er gewoon melding van moeten maken bij zn leverancier
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 17 nov 2008 16:20
Ja maargoed, is natuurlijk niet waarschijnlijk. Als alles goed is bijgeleverd gaat er toch iets anders fout. En dat kan gewoon van alles zijn. Maar een cilinder die er niet meer op kan betekend 9 van de 10x dat er iets OF niet goed zit, OF beschadigd (Wat ook automatisch 'niet goed zit' betekend)
Ik heb zelf nooit zoiets dergerlijks meegemaakt dat ik bij een 'set' iets verkeerds meekreeg, alleen als ik er bij de brommerwinkel expliciet om vroeg. (Apart onderdeel)
Ik heb het zelf ook meegemaakt toen ik om een gewone set zuigerveren vroeg voor mijn tomos, 38mm boring, kreeg ik verkeerde zuigerveren met verkeerde slotjes. Was de eerste keer dat ik mijn zuigerveren ging vervangen. Ik maar slaan op de cilinder, zoveel mogelijk olie. Werkte niet. Ik stopte er mee want het klopte gewoon niet. De zuigerveren kwamen over de nokjes, terwijl ze er naast moesten vallen... Gelukkig geen cilinderwand beschadigd want de zuigerveren kwamen gelukkig niet eens aan de wand waar de zuiger overheen 'glijdt'
Berichtdoor shadowranger » 17 nov 2008 18:11
Als je een nieuwe cilinder en zuiger koopt (compleet pakket) dan zitten de zuigerveren er los bijverpakt. Die zul je dus zelf moeten monteren. Ik heb vroeger ook die fout gemaakt door te denken dat de zuigerveren er gewoon op kunnen, maar dan bleken ze net op de kop te zitten. Ik kan me niet voorstellen dat ze expres de verkeerde zuigerveren meeverpakken.
Misschien dat TS hier wat duidelijkheid in kan verschaffen.
bartjuh23
Berichtdoor bartjuh23 » 18 nov 2008 14:05
ik heb gewoon nieuwe gehaald, en nu is de cilinder al gemonteerd compleet, eigenlijk alles al..
nieuwe gehaald, en bij de dealer zeiden ze dit:
de zuiger is verkeerd, teminste er zit een fout in de zuiger. hij kon mij precies vertellen welke zuigerveer was gebroken. hij heeft me andere gegeven, deze heb ik gemonteerd en ging gewoon goed!
30 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 2 gasten
