Krukas gaat stroef
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 07 dec 2008 18:00
Hey,
Ik was bezig om mijn blok weer in elkaar te zetten. Bij de eerste poging had ik de kurkaslagers over de krukas geschoven en daarna pas in de carters. Foute manier, en het ging dus ook erg stroef. Daarna weer alles uit elkaar gehaald en lagers gecontroleerd maar ze deden het nog goed.
Daarna heb ik de krukaslagers eerst in de carters getikt, zo ver als ze kunnen ja. Ik vrolijk alle inbusbouten vast draaien maar weer draait de krukas erg stroef. Ik heb ze er nu heel los in zitten, zeg maar tot het punt gedraaid waar je kracht moet gaan zetten op de inbussleutel. Beetje locktide er bij maar ze zitten niet heel vast en ik denk niet dat het verstandig is om ze te gaan sprinten.
Weer iemand dus waar het aan zou kunnen liggen?
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 07 dec 2008 19:12
dus je krukas draait stroef in de lager?
heb je de keeringen er al in zitten?
zijn het nieuwe lager?
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
mars
Contacteer mars
Berichtdoor mars » 07 dec 2008 19:19
Je moet even als de krukas erin zit. met een hamertje voorzichtig erop tikken, zowel links als rechts.
Ik bedoel dus tegen de kant van de onsteking en de kant van de koppeling
Mijn tomosjes: viewtopic.php?f=9&t=8993&p=107503#p107503
If you touch my bike, I'll touch youre girl !
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 07 dec 2008 19:22
wss staat de krukas scheef in het carter
paars wss hoe jou krukas nu staat
groen is krukas (zoals het hoort)
rood lager
oranje keering
om dit op te lossen moet je de moeren op krukas draaien en dan een klein beetje slaan tot dat hij recht staat
heb je je krukas ook uit geshimt???
Vragen of spullen nodig?
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 07 dec 2008 19:52
Bedankt voor de reacties. Probleem gefixt.
/Close
