Als het bovenstaande bij jou niet van toepassing is kan je kijken hoe het er voor staat met de cilinder (wat ik mij niet voor kan stellen) of de koppelingsplaten.2. De overbrenging, ofterwijl de variateur, zal het daar ergens zitten? Goed mogelijk. Dat had je zelf al aangegeven. Maakt hij wel toeren als je gas geeft? Hoeveel ongeveer? Ik denk dat je eens naar je v-snaar moet kijken, je vario, en je achterpoelie. Verder de rolletjes en inderdaad de trekveren etc..
Laten we het houden op dat je nu blaat jaIs hij wel direct gevoed met olie o.i.d.? Of tank je mengsmering.
Anders kan er nog wel eens weinig tot geen compressie zijn omdat de olie niks afdicht als dat er niet is. Hij moet waarschijnlijk ook nog ingereden worden.
Of blaat ik nu
