Rinkelen
12 berichten • Pagina 1 van 1
g6r14
Contacteer g6r14
Berichtdoor g6r14 » 01 dec 2005 08:38
Hoi wat is eventueel het probleem als de Tomos BROMMER bjr 2004 rinkelt bij staionair draaien
Het "rinkelen" komt dan echt uit het blokje zelf als ik gas geef is het weg
Iemand een :idea:
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 01 dec 2005 12:46
misschien de zuigerveren ?
maar hoeft helemaal niets ernstigs te zijn, wel meet tomosjes maken muziek vanuit het blok :P
g6r14
Contacteer g6r14
Berichtdoor g6r14 » 01 dec 2005 17:08
hij doet het alleen maar bij stationair beetje gas bij en het is weg hij rijdt verders prima
de Tomosdealer denkt dat het 1 of ander veertje van de koppeling is
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 01 dec 2005 18:22
hij bedoelt dan waars. de vraagteken veerjes, hier een een how to of FAQ over voor het vervangen
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 01 dec 2005 18:23
kan het niet zijn dat er een moertje van je cilinderkop iets los zit zodat het ringetje ertussen (als je er eentje tussen hebt) of de cilinder zelf bij stationair lopen iets bewegingsruimte krijgt?dat zou dan wel rinkelen..
en als je iets gas geeft dat er meer druk op komt te staan zodat hij dat niet meer doet..
je cilinder zou trouwens wel heel erg onwaarschijnlijk zijn omdat hij dan ook valse lucht moet hebben maar een ringetje zou best kunnen..
check ook meteen even alle andere boutjes/moertjes,, dus ook van carburateur, blokophanging, uitlaat, enz...
hellbat
Berichtdoor hellbat » 02 dec 2005 00:20
tikje minder stationair laten lopen, het kunnen de koppelingssegmenten zijn die net tegen de trommel aantikken.
groeten Marcel
Ook een Gyneacoloog is een Kutmonteur.
g6r14
Contacteer g6r14
Berichtdoor g6r14 » 03 dec 2005 06:01
er werd mij ook verteld door een andere monteur dat waarschijnlijk 1 van de koppelingen los zit ( moer dan wel te verstaan )
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 03 dec 2005 10:24
dan zou je die ff moeten aandraaien (wel eerst bv. zuiger blokeren ;))
g6r14
Contacteer g6r14
Berichtdoor g6r14 » 04 dec 2005 18:09
Heb hem net een paar dagen , heb de olie vernieuwd en een nieuwe bougie erin gedraaid en ga morgen een nieuwe SAVA achterband kopen en zodra het een beetje weer is ga ik er een x mee op en neer naar het werk ( 35km heen en 35km terug :lol: )
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 04 dec 2005 18:44
op het weer kan je lang wachten, regen, sneeuw, en pekel :evil:
g6r14
Contacteer g6r14
Berichtdoor g6r14 » 08 dec 2005 19:41
Nee hoor als het maar droog is op de kou kun je je kleden :lol:
wat rijdt zo,n ding lekker hij is helemaal orgineel en rijdt 45 a 50 km/u
freak
Berichtdoor freak » 08 dec 2005 21:32
eigelijk geef je het antwoord zelf al.
zet je brommer op de standaard.laat um stationer lopen.hoor je dan tingelen,stel de stel schroef voor het stationer lopen af.
als ie tehard loopt gaat de koppeling tingelen,deze wil gaan werken.
als ie op toeren gaat tingelen,dan weet je dat het in je aandrijving zit,cq piston pen of lagers.
grtz freak.
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 9 gasten
