lopen
11 berichten • Pagina 1 van 1
rickha
Berichtdoor rickha » 02 dec 2005 13:42
Halle mensen
ik mooie tomos A35 die rijd lekker maar hij start pas in 4-5 keer als je dan wegrijd rij je kort, dan lijkt het of hij uitvalt, hij valt helemaal stil iig en dan rij je weer, en stukje dit zo een meter of 300 endan komt ie op gang en rijd hij na 3 km eindelijk op zijn top. . Heb alles origineel snor al1 van me snelchroom heb k n biturbo uitlaat onder gehangen. Hij trekt ook voor geen meter topsnelheid is ong 55 km p u ik heb nix aan de sproeier gedaan maar met de andere uitlaat reed hij ook nie egt flex als r andere sproeier onder moet wah vor ene dan ?
tomos Quadro ruleert mega-hard!!!
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 02 dec 2005 13:47
een sproeier van 4 maten groter en je probleem is waars. verholpen, gewoon een grotere sproeier, en ff afstelle dus .
misschien is ie nog een beetje te zwaar vertand maar eerst ff afstellen !
Tossie
Berichtdoor Tossie » 02 dec 2005 15:09
Het lijkt er idd op dat ie teveel lucht krijgt, probeer eens een paar maatjes grotere sproeiert.
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 02 dec 2005 16:31
Heb ik toch gezegt toen je hier was.
Vervang je spoeier voor een grotere en je problemen zullen zijn verholpen.
rickha
Berichtdoor rickha » 03 dec 2005 11:29
ja maar wat voor een sproeier dan, ik zou niet weten wat er nou in zit en jool heb jij sproeiers ? :D
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 03 dec 2005 12:45
sproeiers kan je bij bromboer en fietsenzaak vaak wel halen hoor :u
schapie_007
Berichtdoor schapie_007 » 03 dec 2005 12:54
Kijk iig eerst naar je bougie kleur:
Grijs: sproeier te klein
Koffiebruin: goed
Zwart: sproeier te groot
Probeer maar us
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 03 dec 2005 13:12
ja klopt, das ook het afstelmiddel vind ik ... ik kijk altijd ff naar me bougie
http://www.brommerforum.nl/faq/artikel/48
rickha
Berichtdoor rickha » 05 dec 2005 16:38
bougie is gewoon koffiebruin hellup!
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 05 dec 2005 17:01
als je der een beetje verstand van heb moet je ff kijken naar je koppeling, dat lijkt me wat er anders fout kan zijn, of je zuiger en zuigerveren zijn verslete ofzo?!
wamser
Berichtdoor wamser » 06 dec 2005 13:04
Ik heb hetzelfde probleem gehad bij m'n puchej,
als je geen electronische maar contactpunt ontsteking hebt:
kijk je ontsteking eens na, dit scheelt heel vaak al heel veel.. dus je tijdstip en je contactpunten, moet wel ergens in de faq staan hoe dit moet
Alles past, en wat niet past wordt gelast
Terug naar “Archief”
